Uszczelka pod cylinder
Autor tematujacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Witam.Może banalne pytanie,ale czy przy wymianie uszczelki pod głowicą wymienić także uszczelke pod cylindrem?
Motocykl to CRF 250 2007r.
Re: Uszczelka pod cylinder
Pytam,bo przy demontażu głowicy zrobiła się mała szczelina pomiędzy karterami a cylindrem w miejscu uszczelki i dostał się tam olej przeciekający z napinacza łańcucha rozrządu.Mało ale jednak jest wilgotno.
Nie wiem,bo nie ściagałem w nim wczesniej cylindra.Wiesz,nową pod głowice bede miał jutro w komplecie na cała górę,dlatego pytam czy wymienić od razu,ale czy jest to konieczne.Jeśli nie to czy zdemontować cylinder i wyczyścić zanieczyszczenie.
- Motocykl: EXC 450
Papierowa uszczelka, jeśli jest w bdb stanie może zostać. O ile to sam olej, bez brudu się dostał to nie musisz demontować.
Jeżeli uszczelka jest papierowa i podczas demontażu głowicy podniosło cylinder do góry to uszczelka mogła się rozwarstwić/potargać jeśli się przykleiła obadaj co i jak jeżeli jest cała to zostaw. Ważne żeby płyn nie leciał do silnika potem.
- Motocykl: yz 125
A jak to jest w przypadku uszczelki metalowej(mówię o 2T jeśli to jakaś różnica), można założyć na starej?
KEEP THE GAS!!!
- Motocykl: EXC 450
Z metalowej zazwyczaj schodzi powłoka, gdyż pod wpływem temperatury przyklei się do cylindra i nic już nie zrobisz.
