Drażniąca usterka !!
Autor tematutoja293
Witam.
Jako, że na forum jestem nowy, słowem wstępu mam na imię Tomek. Od nie tak dawna jestem posiadaczem KTM SX 450. Zimny, czy ciepły pali od kopa. Silnik pracuje równo i przyjemnie. Jednak:
1. Szarpie sprzęgło(niebawem pójdzie do remontu), przez to czasem zdarzy się, że go zdusi i zgaśnie. Po czymś takim jest wręcz niemożliwe, żeby go odpalić z kopniaka. Nie pomaga ani dekompresator ani ciepłe ssanie. Plus przekopując go jedyne co słychać to odgłos poruszającego sie tłoka w cylindrze, bez jakiegokolwiek mechanicznego brzmienia. Jedyne to górka i ogień, na pych, no i potem juz pali tak jak każdy sprawny motor.
2. Co dziwniejsze, że po przewrotce czy np jak go zdusi na 2 biegu wystarczy mu ciepłe ssanie.
Ktoś, wie? Jest w stanie coś podpowiedzieć?
- Motocykl: WR450F
Re: Drażniąca usterka !!
Byc moze zalewa konkretnie swiece, podczas jazdy jak go tak zdusisz to jej tak mocno niezaleje, bo silnik ma wyzsze obroty. Sprobuj w takim momencie jak zgasnie przekopac go z 10-20x powoli na otwartym do konca gazie, zeby przedmuchac swiece i potem z cieplym ssaniem odpal. Jak pomoze to masz przyczyne i trzeba poregulowac gaznik i iglice dac troche nizej.
Autor tematutoja293
Właśnie wróciłem z pracy i biore sie za ten gaźnik, zobacze co w nim siedzi:) Śliczne dzięki za podpowiedzi !
