Kawasaki Kx250 99r. - Gaśnie przy nagłym dodaniu gazu
jakub905
Post autor: jakub905 » pn, 27 maja 2013, 19:07
Mam problem z Kx 250 (2t), zrobiłem remont(łożyska,tłok,wszystko resztę ok), dotarłem moto, wszystko było ok; pojeździł około miesiąca i jakieś dwa dni temu pojechałem pojeździć ale zauważyłem że obroty są wyższe niż wcześniej i po dodaniu nagle gazu gaśnie zamiast się wkręcać, dodatkowo przestał trzymać wolne obroty (pochodzi chwilę, może z 30sek i gaśnie). Podejrzewam że coś w gaźniku się przestawiło ,ale tak nagle z dnia na dzień? Miał ktoś już taki problem, ew. co może być przyczyną ?
Ps.Cylinder jest na nicasilu, pali za pierwszym, wcześniej bardzo ładnie trzymał wolne obroty, jeżdżony na Motulu 800
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Kawasaki Kx250 99r. - Gaśnie przy nagłym dodaniu gazu
Post autor: Enduros70 » wt, 28 maja 2013, 09:25
Zasada jest taka, że najpierw łapiesz się za podstawy, przeglądasz, porównujesz wg serwisówki, a jak dalej nie pomoże to pytasz na forum. Nikt tutaj nie ma mocy wróżenia. Jeśli ma wyższe obroty na postoju to bardzo możliwe, że problem w dopływie paliwa lub coś z pływakiem.
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » wt, 28 maja 2013, 10:55
Przejrzyj zawór wydechowy. U mnie było podobnie w Kx 125. Zawór się nie domykał.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Drive only as fast as
you have it under control
jakub905
Post autor: jakub905 » wt, 28 maja 2013, 17:02
Dysze są zgodne z serwisówką, podstawy już sprawdziłem a problem nadal istnieje ;/
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Post autor: Xaarkes2 » wt, 28 maja 2013, 17:34
Spróbuj zubożyć mieszankę (iglica w dół).
jakub905
Post autor: jakub905 » śr, 29 maja 2013, 18:17
Problemem okazała się zapchana dysza od wolnych obrotów. Po dokładnym wyczyszczeniu gaźnika problem znikł i moto chodzi jak brzytwa. Dziękuje za sugestie, pozdrawiam
