Brak wolnych obrotów po remoncie... WTF?!?
Autor tematuFragerenduro9
Cześć, otóż mam taki problem. W zimę motocykl przeszedł remont, gaźnik został wyczyszczony ale... po poskładaniu tego wszystkiego nie mam zielonego pojęcia jak mam ustawić gaźnik... Jedyny znany mi sposób to wkręcanie/odkręcanie 2 śrubek ale próbowałem już praktycznie wszystkich możliwości... wykręcając śrubę od obrotów prawie na maxa tak, że się ledwo trzymała nic nie zmieniało, obroty były nadal bardzo duże. Teraz mam tak, że jak wrzucę bieg i puszczę sprzegło to wgl nie muszę dodawać gazu bo motocykl sam się rozpędza... Gaźnik to Keihin a dysze z tego co wiem mam 180.
Proszę o waszą pomoc czy to kwestia gaźnika ? A może czegoś innego ? Motocykl to Suzuki RM 250.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Motocykl: Kawasaki KX 125 , 250
Re: Brak wolnych obrotów po remoncie... WTF?!?
A sprawdzałeś może czy linka jest dobrze poprowadzona i "siedzi" tak jak ma ?
Sprawdź czy zawór wydechowy nie jest czasami cały czas otwarty.
- Motocykl: YZ 250F
Pływak mógł się zawiesić.
- Motocykl: YZ125 `08
Nie lapie lewego powietrza nigdzie?
- Motocykl: EXC 450
A świstak zawija je w te sreberka...katecheta122 pisze:Sprawdź czy zawór wydechowy nie jest czasami cały czas otwarty.
Opcje są takie:
- przepustnica nie siada do końca
- przestawiłeś poziom paliwa w komorze pływakowej
- słaby dopływ ze zbiornika
- lewe powietrza.
Przed remontem było w porządku ? Dyszę główną oraz wolnych obrotów sprawdź z serwisówką.
Tak, przed remontem było wszystko w porządku i... ( zapomniałem wcześniej napisać, sorry) w sumie po remoncie przez pierwsze jakieś 20min. też było OK. Tzn. Odpaliłem go i sobie powolutku pyrkałem i było OK po 20min. zrobiłem przerwę i tak niefortunnie podparłem go o drzewo, że się przewrócił na prawy bok... I od tego czasu jak go podniosłem i odpaliłem zaczął mieć te wysokie obroty ( sorry, że wcześniej tego nie napisałem ale kompletnie zapomniałem, że to się stało po tej przewrotce ). Wg serwisówki dysza główna powinna być 172. Motocykl na pewno nie łapie lewego powietrza, wątpię aby przyczyną też był słaby dopływ ze zbiornika. Wyjąłem gaźnik z dwóch stron tzn. od strony filtru i membrany i...
http://pokazywarka.pl/kra0fh/
Taki widok mi się ukazał, nie ogarniam wgl gaźnika ale... czy to nie jest jedna z opcji wymieniona przez Enduros70 " przepustnica nie siada do końca ". W takiej pozycji to się znajduje gdy gaz jest odpuszczony, nie ruszam go.
Prosiłbym was czy to właśnie jest to ? Czy Ona powinna być do końca domknięta jeżeli nie ruszam gazem ? Jeśli tak to co może być przyczyną i jak to zlikwidować by była Ona całą zamknięta.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać ten problem
- Motocykl: EXC 450
Zrób zdjęcie od strony filtra, z tej musi być szczelina.
- Motocykl: EXC 450
Z tego co wyczytałem to nie zaglądałeś nawet do pływaka, a to podstawa skoro "niefortunnie" upadł. Przy okazji wyciągniesz przepustnicę i stwierdzisz czy ma siadać głębiej czy to jej wyjściowa pozycja.
