Yamaha Wr450f Brak sprzegla [ fotki ]
Autor tematuMaciaz
Witam.
Szukam informacji na temat sprzegła. Po wcisnieciu dzwigni widac ze ostatnia tarcza odchyla się. Powstaje luz pomiedzy tarczami.
Gdy jednak zatrzymam motocykl z wcisnietym sprzeglem to potrafi sie zdławić. Ciężko tez wchodzą biegi.
Zamieściłem zdjęcia tarcz, kosza i tego popychacza. Oceńcie mi stan tych rzeczy chłopaki bo nie wiem czy wymieniać i czy to może być przyczyną tej usterki.
pozdr
pozdr
- Motocykl: HUSKY
Re: Yamaha Wr450f Brak sprzegla [ fotki ]
Tarcze, przekładki i sprężyny trzeba pomierzyć i porównać z danymi z serwisuwki. Po zdjęciach nikt ci nie powie czy to sprzęgło jest zużyte czy nie. Sprawdź czy przekładki nie są pokrzywione i fioletowe od przegrzania. Kiedy olej w silniku zmieniałeś? Linka sprzęgła dobrze wyregulowana?
- Motocykl: KX250F
Tarcze i przekładki wyglądają jak najbardziej ok. Przyczyną dławienia się przy ruszaniu zwykle są zbyt duże rowki na koszu zewnętrznym, możesz je zeszlifować ale to tymczasowe rozwiązanie. Sprawdź czy wszystkie sprężyny są takiej samej twardości. Nie wiem jak powinien wyglądać ten popychacz, niech ktoś inny się na jego temat wypowie. Najlepiej zerknij do serwisówki i sprawdź czy czegoś nie brakuje (jakiejś podkładki itp), i czy wszystko jest w dobrej kolejności poskładane.
Pzdr.
Pzdr.
- Motocykl: KTM SX 125
A jak ze stanem łożyska na koszu zewnętrznym ?
- Motocykl: KXF 250 2006
Wypusty na tarczach mają widoczne ślady już. Kantują się o kosz sprzęgłowy. Przerabiałem to u siebie. Wrzuć jeszcze dokładne zdjęcia wypustów.
Załóż też tarcze na kosz dociśnij do siebie oba elementy i zobacz czy gładko się przesuwa.
- Motocykl: YZF250 CRF450
Wyrzuć tarcze i przekładki (szrot) ,masz spiłowany kosz ,pytanie na ile? Kup nowe sprzęgło kompletne (tarcze,przekładki,sprężyny) .Tarcze sprzęgła przed montażem wrzuć w olej ,niech "nasiąkną" .Sprawdź jaki masz luz na koszu-zbyt duży może powodować takie objawy ,nowe tarcze nieco skompensują te luzy-ale nie na długo. Popychacza się nie czepiaj.Dodatkowo nowy olej ,regulacja sprzęgła powinny pomóc .Pozdr.
- Motocykl: WR450F
przerabiałem to y siebie
Kosz nie jest taki zły.
Wymień tarcze przekładki i sprężyny i będzie git
Autor tematuMaciaz
Zeszlifowałem wżery na zewnetrznym, koszu, tarcze i przekładki. Chodzi git. Wiem, że powstała teraz za duża przestrzeń miedzy elementami, dlatego szukam dobrych zamienników. Co polecacie?
pozdr
pozdr
