Uszczelniacz wału yz 250 2002+ , wymiar? PILNE!!
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pt, 17 maja 2013, 14:59
Hej , sprawa dotyczy Yamahy yz 250 2004. Mianowicie sprzęt ciągnie olej ze skrzyni i spala go.
Powodem jest prawdopodobnie to że siadł uszczelniacz wału.
I tu jest pytanie może ktoś z was ma stary i napisał by mi numery tego uszczelniacza/simeringu? , wymiary?
Chciałem dokupić w sklepie z łożyskami aby nie musieć kupować całego zestawu.
Nr. katalogowy części z serwisówki to 93102-28004
Byłbym bardzo wdzięczny , bo chciałem pośmigać jutro :)
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Re: Uszczelniacz wału yz 250 2002+ , wymiar? PILNE!!
Post autor: YAMAHA509 » pt, 17 maja 2013, 15:06
Witam! Wymiary uszczelniaczy to:
28x55x10
20x40x7
Pozdrawiam :wink:
GG: 4716812 lub PW
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pt, 17 maja 2013, 15:54
YAMAHA509 pisze:Witam! Wymiary uszczelniaczy to:
28x55x10
20x40x7
Pozdrawiam :wink:
Dzięki bardzo :) a olejowy to ten 20x40x7? ten od prawej strony od sprzegła? czy ten drugi?
fryzjer
Motocykl: KX'F 450 07r
Post autor: fryzjer » pt, 17 maja 2013, 19:37
od strony sprzęgła jest ten 28x55x10 :) a co do wymiarów to ja miałem w yz 250 01r wymiar 27,5x55x10 (mogę tanio sprzedać bo mi został nowy nie używany PROXA ) a teraz jak zobaczyłem na aukcje to jest napisane że pasuje od 2001 do 2012 , najlepiej będzie jak to sprawdzisz sobie dokładnie bo rożnie bywa i poco wydawać nie potrzebnie pieniądze :)
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » sob, 18 maja 2013, 01:20
fryzjer pisze:od strony sprzęgła jest ten 28x55x10 :) a co do wymiarów to ja miałem w yz 250 01r wymiar 27,5x55x10 (mogę tanio sprzedać bo mi został nowy nie używany PROXA ) a teraz jak zobaczyłem na aukcje to jest napisane że pasuje od 2001 do 2012 , najlepiej będzie jak to sprawdzisz sobie dokładnie bo rożnie bywa i poco wydawać nie potrzebnie pieniądze :)
Od strony sprzęgła miałem na myśli kosz sprzęgłowy :) , ten 28 jest przy magnecie przynajmniej tak mówi thumpertalk ale to się okaże.
Mam tylko nadzieje że nie bierze z miedzy karterów, bo na thumpertalku gadają Amerykany ze yz tak lubi :/
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » sob, 18 maja 2013, 09:19
Jak wcześniej nie brał z karterów i nie rozbierałeś silnika to nie powinien. Kupuj uszczelniacze z proxa. Nie kombinuj z jakimiś patentami. Od strony sprzęgła masz dwuwargowy pewnie. Nie sam wymiar ale i konstrukcja uszczelniacza jest ważna. Ja na allegro kupiłem za 70zl komplet. W serwisie zawołali mi 140 za szt.
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » sob, 18 maja 2013, 23:55
Małe sprostowanie bo jednak amerykanie pierdoły gadali , a może akurat ktoś kiedyś będzie szukał.
Od strony magneta występuje uszczelniacz 20x40x7, od strony kosza sprzęgłowego 28x55x10.
W sklepie z łożyskami też są 2 wargowe.
No ale ten od strony magneta 20x40x7 jest identyczny z proxa jak i ze sklepu(w hurtowni 3,70zł).
Niestety jednak ten od strony kosza sprzęgłowego 28x55x10 mimo takich samych wymiarów jest inny. Ogolnie szeroki na 10 ciężko dostać.
Dlatego muszę kupić proxa lub inny dedykowany do yz.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 19 maja 2013, 00:59
Szukałeś po dużych sklepach rolniczych? :D
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » ndz, 19 maja 2013, 10:00
Mam oryginał Yamaha na stanie, moge sprzedac w cenie proxa.
Tel: 792 808 123
