PROSZE O POMOC ! HONDA CRF 250r 2004r
- Motocykl: WR450F
Re: PROSZE O POMOC ! HONDA CRF 250r 2004r
tomasz12 pisze:Gniazda ulegają wypaleniu wtedy, gdy luzy są zbyt małe !!!
Ja dodam jeszcze, ze od duuzo za duzych luzow na ssacych, oprocz problemow z odpalaniem i nieustannym gasnieciem, koledze w CRF 450 wypadla plytka regulacyjna i wpadla pomiedzy szklanke, a talerzyk trzymajacy sprezyne, co spowodowalo spore podparcie zaworu i oczywiscie strzal tloka w zawor...reszty chyba pisac nie trzeba takze pilnowac luzow i podchodzic do pomiarow z glowa i duza dokladnoscia!!!O tuż to, od za dużych luzów co najwyżej bardziej zużywa się krzywka lub szklanka(popychacz) zaworu, najczęstsza przyczyna pękających szklanek.
Autor tematuBiałyYZ
- Motocykl: Yamaha Yz 125
Dziś odebrałem moto z regulacji zaworów.. niestety nic nie pomogło Mechanik mierzył kompresje i wyszło 6,5 Odpaliłem moto na popych i takire same objawy jak wyżej pisałem.. Teraz jedynie zostaje mi sciągnąć głowice jutro i patrzycco tam sie dzieje..
- Motocykl: WR450F
Jak napisal kolega tobiasz86
pozostaje zdjac gore, mozliwe, ze uszczelka pod glowica, przyjrzyj sie tez samej glowicy czy niema nigdzie zadnych pekniec, najlepiej oddac ja do zakladu, gdzie sprawdza jej szczelnosc i to czy ma prosta plaszczyzne...tobiasz86 pisze:W crf'ie masz automatyczny dekompresator więc nie zmierzysz kompresji...
- Motocykl: Kawasaki KX250F
Co do nie mierzenia kompresji:
Myślę, że jeżeli w Kawie się mierzy to w Hondzie też ale mogę się mylić...
Pomiaru można dokonać w każdym motocyklu. Ktoś kto piszę ,że sie nie da prawdopodobnie nie wie, jak działa dekompresator i na czym taki pomiar polega. Jedyny problem w Crf polega na tym, że gniazdo świecy jest tak wykonane, że typowa końcówka od manometru nie jest w stanie porządnie uszczelnić narzędzia i pomiar może być przekłamany. Trzeba dorobić specjalną redukcję.
Widełki 62-102 psi.
Sam ten fakt mówi, że pomiar jest bezsensowny.
- Motocykl: 1990 Kx 125
ja bym sprawdził czy nie przestawił się rozrząd.
Pomiar sporo Ci powie o ile będzie wykonany poprawnie - czyli jak kopniesz parę razy to ciśnienie na manometrze zostanie, a nie ucieknie...
w ogóle to ja w tej chwili jak najmniej targałbym silnikiem, bo im dłużej będziesz liczył na cud i to, że się samo naprawi tym większe szkody.
Niepotrzebnie wywaliłeś hajs na regulację zaworów, bo to było oczywiste, że to nie od tego... skoro stało się to nagle.
Teraz na Twoim miejscu sprawdziłbym, czy nie przestawił się rozrząd - jeżeli nie, to głowica do góry...
Autor tematuBiałyYZ
Dziś scigłem głowice i cylinder:) Tłok i gładź cyla nie jest najlepsza ale motor powinien chodzić jescze... Zawory docierałem chyba z 4 godzimy, Ssace i jeden wydechowy jest idealny zaś drugi wydechowy troszkę cieknie. Jak już wszystko wysprawdzałem złożyłem cylka i głowice spowrotem ale na kopa dalej nie pali a na pycha łapie i jezdzi trochę lepiej niz przed rozebraniem góry silnika chociaż to nie jest jeszcze to bo się nie wkręca tak jak należy! . Tylko teraz niewiem co będzie przyczyna awarii bo motor zaraz po zakupie zapier*** jak wściekły i nagle coś mu odbiło.. Przypuszczam ze to będzie świeca, cewko-fajka albo moze coś z gaźnikiem.. już sam nie wiem
- Motocykl: CRF 250R
Przy takich objawach po zdjęciu głowicy jeżeli coś na niej jest to od razu będzie to widać, mogą być to na przykład wypalone gniazda zaworowe.robsztix pisze: gdzie sprawdza jej szczelnosc i to czy ma prosta plaszczyzne...
Jak ten cylinder niby wygląda?BiałyYZ pisze:Dziś scigłem głowice i cylinder:) Tłok i gładź cyla nie jest najlepsza ale motor powinien chodzić jescze... Zawory docierałem chyba z 4 godzimy, Ssace i jeden wydechowy jest idealny zaś drugi wydechowy troszkę cieknie. Jak już wszystko wysprawdzałem złożyłem cylka i głowice spowrotem ale na kopa dalej nie pali a na pycha łapie i jezdzi trochę lepiej niz przed rozebraniem góry silnika chociaż to nie jest jeszcze to bo się nie wkręca tak jak należy! . Tylko teraz niewiem co będzie przyczyna awarii bo motor zaraz po zakupie zapier*** jak wściekły i nagle coś mu odbiło.. Przypuszczam ze to będzie świeca, cewko-fajka albo moze coś z gaźnikiem.. już sam nie wiem
Ps. Daj foty po wybuchu.
- Motocykl: WR450F
Hehe oby sie w pore opamietal Jak juz miales wszystko na wierzchu trzeba bylo pomierzyc cyl. i tlok jaki tam siedzi, jak wszystko ok, to przyjrzalbym sie gaznikowi (czyszczenie ew. regulacja) jak nie masz w tym temacie wiedzy to oddaj do kogos, kto sie na tym zna. Sprobuj tez podmienic od kogos modul.Majster128 pisze:
Autor tematuBiałyYZ
Dobrze że góre silnika rozebrałem bo po dotarciu zaworów kompresja po 3 mocnych kopnięciach wzrosła do 9 !!
