yzf250 - często nie odpala z kopi
ravwen
Motocykl: YZ250F
Post autor: ravwen » sob, 27 kwie 2013, 16:58
Mam taki problem z YZF250 że jak się zgasi podczas jeżdżenia jak jest gorąca to nie idzie odpalić z kopki czasem odpali ale to trzeba naprawde bardzo silno kopnąć albo mieć szczęście natomiast z pychu nie ma problemu
Coś jest nie tak, wcześniej tego problemu nie było ktoś wie co to może być ?
świeca została wymieniona na nową
mikozniak
Motocykl: Yz250f
Re: yzf250 - często nie odpala z kopi
Post autor: mikozniak » sob, 27 kwie 2013, 17:25
Zawory do regulacji na pewno i czyszczenie gaźnika masz tam takie sitko jeszcze.
ravwen
Motocykl: YZ250F
Post autor: ravwen » sob, 27 kwie 2013, 17:33
luzy zaworowe są właśnie w normie bo sprawdzałem 2mtg wcześniej
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » sob, 27 kwie 2013, 19:39
Sprawdź jeszcze raz luzy i dla pewności skontroluj znaki rozrządu
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 30 kwie 2013, 10:39
A probowales z tzw. "cieplym ssaniem" Byc moze mieszanke masz ustawiona na zbyt bogata i cieply sie zalewa. Sprobuj z tym ssaniem na cieplo, jesli pomoze, to regulacja mieszanki, ew zmiana dyszy. Mozesz rowniez przed odpaleniem odkrecic manetke do oporu i kopnac pomalu kilka razy, zeby przedmuchnac swiece.
