Polerowanie plastików
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Polerowanie plastików
robiłem kiedyś w dt, normalnie papierami, a potem możesz podgrzać żeby był połysk
Dużo zabawy najlepiej podgrzej opalarką orazu albo jak chcesz trzeć to trzyj i dopiero opalarka.....
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Miałem szlifowany przedni błotnik i nie polecam, nie zrobisz tego idealnie żeby pozbyć się wszelkich mikro rys. W te rysy później wchodzi brud który bardzo ciężko sie usuwa i wygląda to jeszcze gorzej. Lepiej odżałować i kupić nowy plastik
- Motocykl: crf250
Mohus widać, nie poświęciłeś się należycie pracy. Można pozbyć się zupełnie wszystkich rys, trzeba tylko odpowiednio papier dobrać, od grubszego ziarna (w zależności od głębokości początkowych rys) stopniowo do papieru wodnego a na koniec najlepiej jeszcze pastą polerską.
U siebie miałem natomiast problem z połyskiem/kolorem, tzn już po usunięciu rys opalarką niewiele zdziałałem, lekko kolorek się odświeżył
(w stosunku do matu po szlifowaniu) ale daleeko mu do połysku, w czasie podgrzewania uzyskiwałem świetny efekt ale stopniowo ze stygnięciem kolor zaczynał blaknąć, podgrzewając bardziej robiły mi się białe plamy. Nie wiem czemu taki efekt uzyskałem oczywiście na oryginalnych plastikach.
- Motocykl: YZ450F
Zgadzam sie z przedmówcami.
wg mnie bez sensu jest docieranie papierem od dużego ziarna po wodny...
polerka i pasta farelka nic mi nie dala.....
jedyny ratunek to opalarka.Ale efekt i tak daje wiele do życzenia.
ja w dt zaczynalem od 800 i konczylem 2500 do tego pasta i jak nówka
- Motocykl: YZ450F
Tak ale te plastiki znacznie różnią sie od tych stosowanych w motocrossie, które dosłownie można giąć a rzadko pękają....
- Motocykl: soon 250 4t
Enduros ,ale na białym białego nie widać,polerowałeś może niebieskie,lub czerwone plastiki?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
