Wyciek z drenu od pompy wody - problem KTM EXC 400
Autor tematu4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Problem polega na tym że drenem, jak poniżej wycieka powolutku płyn chłodzący.
Większość powie wyminić simeringi i oringi pompy wody, ale co jeśli są wymienione na inne?
Simeringi nie oryginalne, a oringi z serwisu. Montowane także stare inne i oringi i simeringi (na których wcześniej nie ciekło), a tu dalej cieknie... ;/
Co może być nie tak?
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: HUSKY
Re: Wyciek z drenu od pompy wody - problem KTM EXC 400
Jeśli wcześniej nie ciekło a po wymianie cieknie to masz tylko jedną możliwość, błąd w montażu. Do montażu był wyciągany wałek rozrządu czy nie? Nie widać żadnych ubutków materiału lub korozji, szczególnie w miejscu oringów?4tSTUNT pisze:Problem polega na tym że drenem, jak poniżej wycieka powolutku płyn chłodzący.
