Kawasaki kx 125 problem z obrotami zła mieszanka?
Autor tematuNikodem00
- Motocykl: KAWSAKI KX 125
Witam. mam kx 87r po kapitalnym remoncie mój mechanik który go składał zalecił mi na dotarcie mieszankę 1:25 bo stwierdził że to stary silnik i dla niego to lepiej. jednak dotarłem już silnik i na wolnych wszystko ładnie równo chodzi natomiast podczas jazdy dławi się i po odkręceniu manetki na full dławi się przez 5 sekund i dopiero momentalnie wkręci się na obroty. czy to jest normalne? chyba raczej nie nawet na kole nie mogę polatać bo nie reaguje wtedy kiedy ja chcę. czy to wina zbyt bogatej mieszanki? jaką powinienem do niego robić?
Re: Kawasaki kx 125 problem z obrotami zła mieszanka?
Bez przesady z tą mieszanką. Dalej jeździsz na tym 1:25? Na jakim oleju?
też wydaje mi się że to przesada. leje castrola power racing 2T ale w przeliczeniu 1:25 to jest 40ml oleju na 1L paliwa raz że na olej nie wyrobię a dwa że maszyna nie idzie :/
Zalej 1:40 i będziesz zadowolony. W tłumiku polecam Ci wymienić wate, bo na pewno jest już nieźle nasączona.
Czy mieszanka 1:40 wystarczy dla mojego KX? Kiedyś gdzieś wyczytałem że niby serwisowo jest 1:32 le nie mam dowodów ani poparcia tego faktu Zastanawia mnie jaka była mieszanka w tamtych latach tzn: jakie proporcje itd
Polecam lekturę:
viewtopic.php?f=99&t=1237&p=14684#p14684
Serwisówka do mojej CZ cross wydana w 1983 roku mówi o proporcji 1:40 dla oleju Bel Ray lub 1:20 dla parszywych olejów także jeśli używasz dobrej oliwy to 1:40 jest raczej bezpieczną proporcją. Serwisówka do KX125 2000r zaleca 1:32.
Odnośnie problemu, o którym piszesz to jest to klasyczny objaw zbyt bogatej mieszanki. Wydaje mi się że szczególnie w rejonie małego otwarcia przepustnicy. Regulacja śrubą składu mieszanki powinna pomóc. Jeśli nie, to sprawdź rozmiary dysz i położenie iglicy.
Jest chyba taka szkoła aby podczas docierania podnieść iglicę o jeden ząbek i jeździć na bogatej mieszance. Może twój mechanik wywodzi się z tej szkoły.
- Motocykl: EXC 450
To samo co taka dawka oleju jaką zalecił ten mechanik, mój ojciec jest też takiej szkoły, ale te czasy dawno minęły.Ciechu pisze: Jest chyba taka szkoła aby podczas docierania podnieść iglicę o jeden ząbek i jeździć na bogatej mieszance. Może twój mechanik wywodzi się z tej szkoły.
Jak będziesz lał olej, który zaleca serwisówka w takiej proporcji i jeździł tą setą jak Pastrana w motocrossie to będzie git.
Iglica ma regulację na takich "ząbkach" zależy jak umieści się podkładkę . Z tego co pamiętam są chyba 4 pozycje ustawienia. Prawidłowo na której pozycji powinno być ustawione?
Rozebrałem iglice i łącznie są 4 pozycje ustawienia ja mam ustawioną na 2 od dołu czyli przed ostatnią 3 od góry
