Suzuki RM 250- gaśnie przy nawracaniu, ruszaniu :(
dawid12mt2
Motocykl: Suzuki RM 250
Post autor: dawid12mt2 » pn, 8 kwie 2013, 20:22
Witam:)
Od tygodnia posiadam suzuki RM 250 2T z 95 roku i mam z nią problem :(
Mianowicie motorek gaśnie, jak próbuje ruszać:( nawet gdy trzymam go na obrotach, to nie pomaga:( Po prostu gaśnie. Tak samo jest przy nawracaniu. Gdy zakręcam, trzymam go na półsprzęgle, troche obrotów i jak puszczam sprzęgło i dodaje obrotów silnik poprostu gaśnie :(
Jak już ruszy to jeździ normalnie, elegancko się zbiera. Gaśnie też jak ruszam, i poszarpie trochę manetką;( Gaśnie tak jakby był zalany;( Wyczyściłem filter, gaźnik, przepatrzyłem membrankę (na początku blaszki były odgięte cały czas, ale obróciłem je i kiedy dmuchne w membranke to sie bez problemu otwiera)
Może to wina świecy? Gdy ją wykręciłem, i kopnąłem w kopnik, iskra jest bardzo słaba, pomarańczowa.
Mam taki gaźnik:
Obrazek
Z góry dzięki za pomoc.
Podziękowania: 5 razy
Re: Suzuki RM 250- gaśnie przy nawracaniu, ruszaniu :(
Post autor: Majster128 » pn, 8 kwie 2013, 20:45
Lepiej zostaw ten gaźnik i sprawdź przewody elektryczne przy główce ramy, czy nie są przetarte.
dawid12mt2
Post autor: dawid12mt2 » pn, 8 kwie 2013, 20:54
okej :) jutro to sprawdze:) A mogła to być też wina świecy?
Post autor: Majster128 » pn, 8 kwie 2013, 21:03
Mogła.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 8 kwie 2013, 21:06
Oraz sprzeglo czy nie ma zabkow. (Tak wiem polskie znaki, ale pisze z komorki)
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
dawid12mt2
Post autor: dawid12mt2 » pn, 8 kwie 2013, 21:21
do sprzęgła to mi się zabardzo nie chce dobierać;d ale jak u poprzedniego właściciela jeździlem, to normalnie ruszał ;d
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: kamilbobek1 » pn, 8 kwie 2013, 22:02
Zobacz czy kable nie są za mocno naciągnięte, mogły się naciągnąć i z modułem może nie łączyć. Miałem tak w rm 125.
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pn, 8 kwie 2013, 22:18
Ja miałem podobne problemy w exc 200, Powodem były zużyte listki membrany , także być może samo ich obrócenie ich nie dało. Dmuchanie nie powinno ich otwierać. A jak mówisz że były wygięte i je obróciłeś, to ja bym spróbował wymienić bo skoro się wygieły to muszą być mocno zużyte. Za orginał do ktm (tylko tam szło dostać) płaciłem 200zł także nie jakoś strasznie dużo.
:wink:
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 8 kwie 2013, 23:10
Pisał, że iskra jest pomarańczowa, to już dużo mówi i trzeba najpierw tym się zająć.
Tak jak Majster pisał, w pierwszej kolejności nowa świeca, potem sprawdzić przewody, masę cewki WN, wszystkie styki.
dawid12mt2
Post autor: dawid12mt2 » wt, 9 kwie 2013, 07:21
okej:) W takim razie przepatrze wszystko :) dzisiaj bede miał nową swiecę, to zobaczę czy da coś jej wymiana :)
Już wszystko jasne :) tłok praktycznie nie ma kompresji :d
