KX250F 2005r gasnie na wolnych obrotach.
Autor tematurafal19881
Witam mam problem z wolnymi obrotami, wszystko zaczęło się po tym jak wyczyściłem filtr powietrza i nasączyłem go zwykłym olejem kuchennym (brak spraja a motor oddawałem na przegląd) chłopaki z serwisu sprawdzili kompresje trzyma na 8 BAR, luzy zaworowe ok, ogólnie nie mieli żadnych zastrzeżeń silnik pracował równo, tylko za bardzo nasączyłem filtr i olej lał się po wahaczu, po odebraniu zmieniłem na nowy filtr nasączyłem go sprejem do filtrów, no i tu zaczyna się problem włączam ssanie odkręcam kranik kopie go, silnik zaczyna pracować równo i po paru sekundach sam gaśnie muszę go trzymać lekko na obrotach. Wcześniej tego nie miałem motor chodził równo.Gdzieś czytałem ze przyczyna może być nieszczelny tłumik, lekko mi nie dochodzi na łączeniu i czasem sobie strzeli w tym miejscu jak go przekopuje dekompresatorem. Nieszczelność jest na wysokości wlewu oleju.
Re: KX250F 2005r gasnie na wolnych obrotach.
czyli kolego obstawiasz ze pierwszym razem za bardzo nasączyłem filtr i gaźnik zassał olej ?
Skoro lał się on aż po wahaczu, to dlaczego nie miałby wlać się/zostać zassany w kanały doprowadzające powietrze do dysz w gaźniku? Prawdopodobnie przy okazji również "coś" ze sobą wniósł do gaźnika.
ok wszystko rozumiem, jestem trochę zielony w temacie można powiedzieć ze to mój pierwszy motor wcześniej miałem coś tam ale na krotko.
- Motocykl: CRF 250R
4T ma bardzo skomplikowany gaźnik, w internecie możesz znaleźć bardzo dużo na temat regulacji i czyszczenia, jak to Ci nie wystarczy lepiej oddaj do serwisu. A tym czasem podkręć trochę wolne obroty dużą śrubką z boku gaźnika zobaczysz co będzie.
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Tak jak majster napisał , gaźnik do czyszczenia i przejdzie , a druga sprawa to kup olej do filtra i nie baw sie w spray czy oleje kuchenne..
dziękuje bardzo za pomoc jutro oddaje motor na warsztat sam nie będę przy tym dłubał
