Zawieszenie PROMAX crf250
- Motocykl: rmz
Re: Zawieszenie PROMAX crf250
Robione zawieszenia charakteryzując sie tym ze sa robione pod indywidualne potrzeby zawodnika tzn; waga, styl jazdy, poziom umiejętności, rodzaj torów najczęściej jeżdżonych , oraz osobiste preferencje zawodnika (twardo lub komfortowo). Wszystko to wpływa na rodzaj tuningu , i może byc tak ze kierowcy o tej samej wadze potrzebują innych zawieszeń i odwrotnie, może byc ze zawieszenie zawodnika 70 kg(szybkiego, jeżdżącego po piachach) może pasować do zawodnika 90 kg jeżdżącego amatorsko . Ważne jest aby przy serwisie używać oleju dedykowanego do danego rodzaju zawieszeń np 5w (oraz odpowiednia jego ilość) i aby regularnie takie zawieszenie serwisować.jacekz80 pisze:Witam.Niedawno zakupiłem Honde CRF 250 z przednim zawieszeniem PROMAX-a.Pytanie,czy taki tuning jest tylko pod wagę zawodnika,a jesli tak to jak to się ma do zawodnika z inną wagą?
Czy zawieszenie będzie pasować musi zadecydować sam zawodnik po wielokrotnych testach,na rożnych torach bo najważniejsze aby ten kto jeździ czul sie pewnie i bezpiecznie na torze. Tak wiec nie zawracaj sobie głowy co i jak tylko przetestuj to zawieszenie , zwróć uwagę na głębokość zagłębiania sie zawieszenia i wypróbuj rożnych ustawień zwracając uwagę na standardowe ustawienie jako bazę do prób. Ustaw przede wszystkim SAG tylnego amortyzatora i nasmaruj wszystkie łożyska łączące amor z wahaczem, to sa podstawy do dalszych eksperymentów
POWER 4 SUSPENSION
