Ktm po remoncie chodzi jak sieczkarnia:(
Autor tematuRideForFun
Zrobiłem mały remont w swoim ktmie i nie podobają mi się dźwięki które z siebie teraz wydaje.
Wymieniony tłok Wossner spasowany na 0,08mm, korbowód, wszystkie łożyska, zawory wygladały ok więc zostawiłem, pod głowicą siedzi uszczelka athena. http://www.youtube.com/watch?v=j7Dhjypd ... e=youtu.be
- Motocykl: suzuki rm 250 K5
Re: Ktm po remoncie chodzi jak sieczkarnia:(
jedyne co słyszę nie tak na tym filmiku to luzy na zaworach może wypadało by je ustawić ?
- Motocykl: HUSKY
Mimo że te silniki dość głośno chodzą to u ciebie jest zdecydowanie coś nie tak. Zacznij od ustawienia luzów zaworowych.
Teraz na ssących i wydechowych jest ciasne 0,10 i chodzi tak http://www.youtube.com/watch?v=qVVknkIvhIo czyli dalej tak samo. Łańcuszek rozrządu jest nowy ,rozrząd ustawiony tak jak trzeba.
Co to za model i rocznik, że ty tłoka na 8 setek spasowałeś?
Ktm 520Exc 2001r. a tak ktm chodził przed remontem http://www.youtube.com/watch?v=HAqxcjkpe18
To czym się kierowałeś ustalając luz na 8 setek?
Strzelam, wał był centrowany po wymianie korbowodu? Na pewno rozrząd jest dobrze ustawiony?
Nie ja dobierałem tłok tylko mechanik. Tak wał był centrowany. Tak rozrząd jest ustawiony dobrze i łańcuszek to nie did a iwis.
- Motocykl: HUSKY
Masz źle spasowany tłok z cylindrem. A jeśli chodzi o dźwięki to na drugim filmiku już nie ma tragedii, po tym jak skorygowałeś luzy zaworowe. Zrób film z takiej odległości jak ten sprzed remontu, nie przykładaj kamery do silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=3XYPHK69 ... e=youtu.be wysłałem stary tłok, cylinder, głowicę do dosyć znanego zakładu z Katowic. Powiedziałem żeby dobrali mi tłok, nie mówiłem na ile mają go spasować bo chyba sami najlepiej wiedzą co i jak. Stary tłok miał rozmiar 95.95 nowy ma 95.96. Potem jeszcze cylinder i tłok mierzyli mi chłopaki z Marek i powiedzieli, że lepiej by było włożyć 95.97 ale i na tym tłoku będzie dobrze.
- Motocykl: HUSKY
Według mnie dobrze już chodzi ten silnik. Zapewne jak wciśniesz klamkę sprzęgła to robi się jeszcze ciszej. Napewno dobry wymiar tłoka podałeś? W oryginale ten cylinder ma 95mm i pasowanie tłoka selekcji A w rozmiarze 94,94
