Cr 125 problem z obrotami.
Marcin 7
Motocykl: Cr 125
Post autor: Marcin 7 » pt, 5 kwie 2013, 08:54
Jak w temacie mam mały problem z pełnymi obrotami cr-ki ,pali noramalnie za 2-3razem z kopa,moc jakąś ma ale to nie to co było kiedyś.Po wykręceniu manetki do końca nie oddaje całej swojej mocy ,jakby coś ją blokowało.Tłok to raczej nie jest bo by mi wogóle nie chciała zapalić.Pomóżcie jaka może być przyczyna.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Cr 125 problem z obrotami.
Post autor: Enduros70 » pt, 5 kwie 2013, 11:02
Nie podałeś, żadnych podstawowych informacji:
- nicasil czy tuleja
- kiedy był zmieniany tłok
- gaźnik i filtr czy był czyszczony
- świeca swoje przeżyła ?
Marcin 7
Motocykl: Cr 125
Post autor: Marcin 7 » pt, 5 kwie 2013, 11:09
Nicasil,gażnik był już ze dwa razy czyszczony,filtr nowy, a tłok był zmieniany koniec 2012 gdzieś wrzesień lub pażdziernik ,nie sądzę żeby coś mogło sie stać już z tym tłokiem bo nie jestem jeszcze jakimś hard zawodnikiem-dopiero moje początki z motocrossem .
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 5 kwie 2013, 11:41
Stało się to nagle czy stopniowo ? Jeździłeś cały czas, przy różnych temperaturach ?
Marcin 7
Motocykl: Cr 125
Post autor: Marcin 7 » pt, 5 kwie 2013, 12:20
Tz.po zimie nie mogłem go odpalić,po wyczyszczeniu gażika dopiero palił ale właśnie pojawiło sie to z obrotami ...miałem już tak raz jak nie było pełnej iskry nie wiem coś tam przy przewodzie nie łączyło chyba i tam coś dokręciłem i było dobrze.Albo nawet czasami tak jest że nawet nowa świeca jest jakaś wadliwa.Czekam aż stopnieje wreszcie ten śnieg i będę coś kombinował bo ciekawe co tam mogło sie stać.
