Czy mozna spawac glowice w 525 EXC??
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » czw, 4 kwie 2013, 18:39
Dzisiaj zrobilem sliczny serwisik swojego EXCa,wszystkie zlacza elektyczne nasmarowane spayem do elektryki,wszystko wymyte,zagladam do chlodnicy i okazalo sie ze nie ma plynu.Dolalem samej wody zeby tylko odpalic i sprawdzic bo rozbieralem tez gaznik w drobny mak wiec chcialem zobaczyc czy wszystko ladnie odpala nawet na samej wodzie. Wody weszlo o dziwo dobrze ponad 5 litra.Odpalil cudownie,wszystko chodzilo jak nowe ,nagrzal sie silnik,a tu cos podkapuje.Pomyslalem ze przelalem poziom wody i teraz sie przelewa przez odpowietrznik.Ale okazalo sie ze jest pekniecie i to dlugie na glowicy.Pytanie czy ktos spawal pekniecia glowic i czy to sa w miare solidne naprawy czy moze mam z miejsca szykowac portfel na nowa glowice??Dodam ze moze byc to ciezkie(ale to sie dopiero okaze jak rozbiore) bo jedna ze stron pekniecia wchodzi w kanal przelewowy od strony swiecy i nie wiem jak spawacz da rade to pospawac w tym kanaliku :(
Per aspera ad Astra
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Re: Czy mozna spawac glowice w 525 EXC??
Post autor: 4tSTUNT » czw, 4 kwie 2013, 18:50
Ponad 5 litrów??
Do exc wchodzi 1,3l . .
Druga sprawa daj fotkę.
Teretycznie dało by radę pospawać, ale czy to będzie trzymać?
Bardziej chyba opłaci sie kupić używaną głowicę
Obrazek
GG: 8976803
piotrek2633
Motocykl: crf250
Post autor: piotrek2633 » czw, 4 kwie 2013, 19:00
Rozmroziło pewnie skoro woda była, a o peknieciu sie dowiedziałes dopiero przy zapalaniu... ale do rzeczy aluminium po spawaniu ma tendencje do wyginania sie, spawac trzeba byłoby tak zeby glowica byla jakos skręcona chociaż i to wydaje sie cięzkim tematem, nie bawiłbym sie w to tylko ew. uzywki szukał.
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » czw, 4 kwie 2013, 20:19
Sorki,ni 5 a 0.5 litra weszlo.u mnie nie ma przymrozkow takze musi byc inna przyczyna pekniecia a poza tym dopiero teraz zalalem czysta woda.Cala zime stal zlany do zera,zlalem odkrecajac wszystkie przewody i kladac moto na strony. Po tym mialem juz jazdy i bylo OK.Cos musialo na ostatnich praktykach strzelic :oops: Spobuje dodac zdjecie
Per aspera ad Astra
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Post autor: seba yamaha yz » czw, 4 kwie 2013, 20:52
jak bys dał do spawania to jakis kozak by ci to pospawał tigiem napewno sie da. Tylko zalezy napewno od miejca pekniecia
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » czw, 4 kwie 2013, 20:58
Probuje zalaczyc zdjecie ale cos ta walka jest przegrana :axe:
Per aspera ad Astra
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » czw, 4 kwie 2013, 21:24
Da się pospawać tylko pewne miejsca na głowicy.
Daj foto
Waldek_ksn
Post autor: Waldek_ksn » czw, 4 kwie 2013, 21:26
Witam kolega spawał w YFZ oczywiście zostało zespawane profesjonalnie jednakże po tym zabiegu długo się nim nie nacieszył i musiał zrobić kapitalke. Kolego a może jakiś dobry klej od środka...
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » pt, 5 kwie 2013, 01:16
Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki.
wiec dodam linka do zdjecia w lepszej jakosci
http://www.bikepics.com/pictures/2538169/
Per aspera ad Astra
4tSTUNT
Post autor: 4tSTUNT » pt, 5 kwie 2013, 07:51
Tak jak pisałem.
Raczej lipa . .
Wolał bym kupić nową głowicę, bo za spawanie tego ładnie cię skasują, tym bardziej że nawet peknięcie na drenie od głowicy masz . .
i ciekawe od czego aż tak pękło!!
Obrazek
GG: 8976803
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 5 kwie 2013, 08:53
Naprawa przy użyciu specjalistycznego kleju nic tu nie da, usterka jest poważna. Ponieważ cena głowicy nawet używanej jest bardzo wysoka, można spróbować spawać. Dużo zależy jak to będzie wyglądało po zdjęciu głowicy, jak duże są uszkodzenia.
Pomijając fakt, iż głowica się nieco odkształci, konieczne będzie planowanie powierzchni, to nie ma żadnej gwarancji, że miejsce pęknięcia będzie trzymać. Jest to spowodowane faktem, iż materiał głowicy oraz spoiwo którym będzie ona spawana mają inną rozszerzalność cieplną. Jak wiadomo ten element (głowica) pracuje w dużym zakresie temperatur.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 5 kwie 2013, 11:11
Jak poszło tylko na zewnątrz to da się pospawać tigiem. Zawsze mozna spróbować. Nie zapomnij później o wyrównaniu głowicy jak wyżej wspomniano.
