PROBLEM PO WYMIANIE ZAWORÓW CRF 450
Autor tematuartek21
- Motocykl: Honda CRF 450
Witam!
Po wymianie zaworów Prox'a i zamontowaniu ich w głowicy od spinki do miejsca styku z płytką jest dużo większa odległość w porównaniu ze starymi zaworami. Mechanik stwierdził ze gniazda są idealne a płytki wkładam 1.3 zeby był luz odpowiedni.
Moje pytanie brzmi czy moge liznąć 0.3mm góre zaworu? od spinki do konca zaworu jest jakies 1.15mm
Oryginalne zawory z Prox'a a po założeniu płytki płytka np 1.85 ponad połowa wystaje z jej gniazda, bo zawór nie pozwala zeby niżej siadła...
O co tu chodzi?
Pozdrawiam wszystkich!!!
O co tu chodzi?
- Motocykl: CRF 250R
Re: PROBLEM PO WYMIANIE ZAWORÓW CRF 450
Porównaj odległość miejsca na zabezpieczenia a końca zaworu w starych i nowych zaworach. Płytka 1.85 przeważnie się jeszcze chowa w talerzyku lub jest na równo z nim ale na pewno nie wystaje połowę.
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
bd strzelał , ale czy masz 100% pewności że to są od tego moto zawory i nie nastąpiła żadna pomyłka ??
Sam sie nad tym teraz głowie ..
- Motocykl: KX250F
Odległość od spinki do końca zaworu jest odpowiednia, ja w 250 miałem tam ponad 1mm. Jeśli zeszlifujesz zawór to zejdzie warstwa utwardzająca i w efekcie tego może mu sklepać końcówkę. Nie wiem jak to wygląda w praktyce, ale na razie wstrzymaj się ze szlifowaniem. Zmierz czy zawory nie różnią się długością, może dostałeś od innego rocznika.
Autor tematuartek21
Zawory sa jak najbardziej od tego moto. Bo zamawiałem u Olek motocykle. Długości również noo ciut sa krótsze te nowsze... Wrzuciłem płytki 1,30 na kazda strone i luz jest teraz oki ma byc 0,16 +/- 0,03 a jest 0,17mm wiec jest oki.
Ktoś tam się wypowiadał że nowe proxy trafiają się dłuższe. Moje też nówki, stal, gniazda porobione a płytki weszły 2 z groszami. chyba.
- Motocykl: YZF250 CRF450
Był gdzieś wcześniej opisywany problem z zaworami Prox-a , w ub.roku podobny miał znajomy ,dał do zebrania trzonki na zaworach -wytrzymały 3 godz. jazdy, zamiast na magnesówce chyba mu pilnikiem zebrali te kilka setek mm , bo trzonki "wywierciły" sobie miejsca w płytkach .Zmienił te zawory na Psychic też od Olka i od "ręki" poszły płytki dwa z kawałkiem mm -lata do dziś ,ponad 30mth ,zawory kontrolowane 3 razy i luzy bez zmian .
