Woda z oleju skrzyni biegow Ktm Sx 2t
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Woda z oleju skrzyni biegow Ktm Sx 2t
Post autor: ghollum » czw, 4 kwie 2013, 10:10
Panowie a od czego serwisówka? a w niej stoi że co 10h, jak wymienisz co 12h też nie będzie katastrofy.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » czw, 4 kwie 2013, 14:38
seba yamaha yz pisze:nie wiem jak wy ale ja zmieniam co ok 5-6mth zawsze jak zlewam to wyglada jak nowy. A to co mi zostaje to wlewam do zbiorniczka od piły na smarowanie łańcucha
Mam tak samo i robie tak samo , potem tego oleju używam do smarowania prowadnicy w pile :D
Ps. Co do wymiany ja trzymam sie zasady tańszy olej a częściej 5-7mth co prawda wymieni ktoś i po 10mth to tragedii nie bd ale aby wymieniał zgodnie ze wskazaniem licznika a nie jak wiele osób liczy w jakiś dziwny sposób po bakach..
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 4 kwie 2013, 17:24
ghollum pisze:Panowie a od czego serwisówka? a w niej stoi że co 10h, jak wymienisz co 12h też nie będzie katastrofy.
Tylko że większość serwisówek nie podaje nic o godzinach a już tym bardziej o mth.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » czw, 4 kwie 2013, 17:57
Każdy producent podaję interwały napraw/wymian itp. Ktm wprost podaję po ilu mth.
Podziękowania: 8 razy
Post autor: Majster128 » czw, 4 kwie 2013, 18:05
major000 pisze:Ktm wprost podaję po ilu mth.
Udowodnij.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » czw, 4 kwie 2013, 18:08
Majster128 pisze:
Udowodnij.
Co mam ci udowadniać, otwórz serwisuwkę i poprostu czytaj, tam wszystko jest wyjaśnione.
WASP MX
Motocykl: Kawasaki KX250F
Post autor: WASP MX » czw, 4 kwie 2013, 18:33
Serwisówka ze strony KTM (250 Sx 2013).
Obrazek
Bak ma 7,5 litra.
Post autor: Majster128 » czw, 4 kwie 2013, 19:00
Roboczogodzina to godzina pracy, a nie motogodzina. Def. motogodziny jest na wikipedi.
Reniek jak widzisz liczenie na litry, czy baki nie jest takie głupie jak uważasz.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 4 kwie 2013, 19:49
Do 2013 już podają w starszych nawet tyle nie pisali.
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » czw, 4 kwie 2013, 20:36
Majster128 pisze:Roboczogodzina to godzina pracy, a nie motogodzina. Def. motogodziny jest na wikipedi.
Dokładnie , wg. licznika to może zmieniać ktoś co zap****** cały czas. Popatrzcie na to logicznie, czy 10godzin jazdy po lesie (trochę pyrkania trochę pałowania) to to samo co 10 godzin na torze, gdzie manetka jest cały czas full ogień?
Logicznie patrząc odpowiedź jest prosta NIE bo to całkowicie inne obciążenie dla silnika i inne zużycie poszczególnych podzespołów. A liczniki motogodzin liczą właśnie w taki sposób, to jest to samo jakbyś sobie włączał stoper przy każdym odpaleniu motocykla i stopował po zgaszeniu. Licznik motogodzin może być dobrym odniesieniem ale nie jakaś wyrocznią. :wink: Do wszystkiego należy podchodzić z umiarem.
Reniek
Post autor: Reniek » pt, 5 kwie 2013, 01:52
Jak widzimy KTM 2013 podał w serwisie co ile roboczogodzin i po ilu (mniej więcej litrów paliwa) ale w innych markach i starszych rocznikach tego nie widziałem.
I sam kiedyś prowadziłem zażartą dyskusje na forum z osobami ,które twierdziły że licznik mth nie jest potrzebny i wystarczy zwykły zegarek którym bd liczyć czas pracy i starałem się im to wyperswadować że 30min na torze > nie równa sie 30 min w lesie.
I przyznaję że nie jest taki głupi system wymiany "poszczególnych płynów/podzespołów" po litrach paliwa , ale na pewno nie w moto gdzie tłok juz przepuszcza korba za chwile odpadnie a oleju sie nie wymiania tylko dolewa bo albo gdzieś kapie albo pożera ..
W innych przypadkach gdzie motocykl jest jeszcze nowy lub nie taki nowy ale odpowiednio zadbany to sam bym sie skusił "spróbować" taką metoda.
Tak że wszystko zależy od człowieka , punktu widzenia.
ghollum
Post autor: ghollum » pt, 5 kwie 2013, 12:38
Ja metodę przeliczania paliwa na mth stosuję od lat, prosciej i taniej się już nie da, a przy tym bardziej precyzyjna do pseudo liczników mth.
