Woda z oleju skrzyni biegow Ktm Sx 2t
Autor tematuMaciaz
Witam.
Przedstawiam zdjęcie:
Chciałem wymienic olej i ukazał mi się tak iwidok. Całość ma konsystencje glutu ( czyli bardzo gesta masa przypominająca miód).
Olej jest koloru siwego więc domyslam się, że jest z zawartością wody. Czy taka konsystecja może być wynikiem stania przez zime w niskiem temp?
Czy ktoś miał podobną usterke i wie od czego zacząć przegląd? Czy rozpolowienie karterów jest nieuniknione?
Dzieki z góry za odp.
Pozdr
Pozdr
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: Woda z oleju skrzyni biegow Ktm Sx 2t
Chciałeś olej zmienić że cylek w górze , ??
Jeśli chcemy zmieniać olej to nie wymaga to ściągania góry..
I tu moje pytanie kiedy zmieniałeś ostatnio olej ??? Czy nie masz zasady jak niestety wiele osób : "Zmienię pod koniec sezonu lub na początku przyszłego" ?? Bo ta maź i konsystencja może oznaczać ,że BARDZO dawno nie był zmieniony olej i dostała sie woda....
Spuść ten syf , zalej najtańszym olejem 10W40 przekładniowym lub silnikowym max do 15zł zalej 0,5 litra ,niech moto pochodzi z minute , nie gazuj , nie wciskaj sprzęgła niech popyrkocze , zgaś , spuść znów ten syf , zalej to co Ci zostało 0,5litra odpal niech sie dobrze silnik zagrzeje , spuść i zalej świeżym dobrym olejem a silnik niech ci służy jak najdłużej , i pamietaj o regularnej wymianie oleju , nie co 10 000km
Ps. Silnika nie trzeba rozpoławiać , pojeździj chwile , nie pchaj sie w wielka wodę i sprawdź jaki ma olej kolor . Jeśli nic sie nie dzieje to była wina że nie wymieniany dawno olej i do tego wpakowałeś sie w niezłą kiedyś gdzies wode. A jak znów bd syf to wtedy puszcza płyn ...
Autor tematuMaciaz
NIe no przy okazji wymieniam tłok
Moto jezdzilo na jednym oleju od 18/mth. O ile przekroczyłem termin?
Nie wiem czy jest senz zalewania go nowym olejem, bo przeciez w jakis sposób ta woda musiała sie dostać.
Sprawdze ten uszczelniacz pompy jeszcze. Wole zrobić wszystko teraz póki śnieg za oknem..
Dzięki!
Dzięki!
- Motocykl: WR450F
Może utopiłeś moto to woda się dostała
Uszczelniacz pompy zawsze możesz zmienić w ramie.
Zaufaj mi i postępuj jak napisałem.
Prawdopodobnie zalałeś silnik wodą.
Jak już chcesz naprawdę rzadko zmieniać olej to zmieniaj co 9 mth max ale na tym nie zaoszczędzisz . Zmienia sie co 5-7mth
Autor tematuMaciaz
Moto jezdzi po torze więc zalać mogłem go jedynie podczas mycia..
Sprawdze ten uszczelniacz.
Dzięki za rady panowie. Niedopilnowałem wymiany oleju i na pewno zacznę zmieniać go częściej.
Nie wiedziałem, że przepracowany olej w skrzyni może gęstnieć..
pozdr
pozdr
- Motocykl: CRF 250R
No już widzę jak zmieniasz albo ktokolwiek inny na forum olej co 5 mth w skrzyni w 2t, to by wypadało co 2-3 wyjazdy. Nawet 4sów w silniku z jednym obiegiem nie wymaga tak częstych wymian. Jak ubywa ci płynu w chłodnicy to masz do naprawy pompę wody, wystarczy zdjąć jej obudowę i wymienisz łożysko z uszczelniaczem a jak będzie trzeba to też wałek. Problem jest tylko ten że nie dokupisz zamiennika uszczelniacza w sklepie z łożyskami musi być oryginał KTM albo z jakiegoś zestawu uszczelek.Reniek pisze:Zmienia sie co 5-7mth
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
nie wiem jak wy ale ja zmieniam co ok 5-6mth zawsze jak zlewam to wyglada jak nowy. A to co mi zostaje to wlewam do zbiorniczka od piły na smarowanie łańcucha
- Motocykl: yz 125 06
Uszczelniacz oem
0760082472
SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUO
8,98 PLN
Sprawdz jeszcze ten oring nr 75 http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder.aspx
Tu masz ceny wystarczy wkleic nr czesci http://ktmsklep.pl/szukaj
0760082472
8,98 PLN
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Reniek pisze:Zaufaj mi i postępuj jak napisałem.
Chyba sobie żartujesz że w 2t ma zmieniać olej co 5 wypadów , nie bądźmy śmieszni to nie jest zawodnik mx1 , spokojnie co 10mth jest ok. Jeżdżę już długo , silników się na rozbierałem też trochę i naprawdę wiem co mowie. :drinkers:
