wymiana uszczelniaczy na wale jak to zrobić ?
Autor tematukoza666
Witam panowie mam problem tego rodzaju padł mi simer od strony sprzęgła (prosił bym o jakieś wskazówki jak go wymienić). Kupiłem uszczelniacze jeden mam uniwersalny taki za 5 zł,a jeden corteco za 20 zł ale on jest jakby prawostronny czyli wał musi kręcić się w prawą stronę,jeśli ktoś miał styczność z tym silnikiem powiedzcie mi w którą stronę kręci się wał w rotaxie 122 (aprilia rx 125). Ten uszczelniacz corteco jest fpm i podobno typowo motoryzacyjny, w sumie różni się tym że ma na wardze takie paski poprzeczne chyba nawet jak by wał kręcił się w lewo to nic się nie stanie jak założę ale zapytam kompetentniejszych niż ja .I jeszcze jak by ktoś mógł mi wytłumaczyć jak konkretnie wymienić ten uszczelniacz na co uważać itp,to był bym bardzo wdzięczny
- Motocykl: EXC 450
Re: wymiana uszczelniaczy na wale jak to zrobić ?
Uszczelniasz przeznaczony do obrotu wałka tylko w jedną stronę ? :rolleyes:
Tak dla wiadomości to wał zawsze ze wskazówkami zegara leci. Demontujesz tryb na wale, kosz sprzęgłowy o ile będzie utrudniał i wydłubujesz płaski śrubokrętem. Przy zakładaniu posmaruj wargi smarem litowym.
Autor tematukoza666
Dziękuję objaw jest taki że dławi moto bez ssania jeszcze bardziej dławi i nie trzyma obrotów leje się coś z wydechu bardzo taki olej jakby i chyba ubyło mi ze skrzyni 100ml oleju.Ale nie jestem pewien ale nie kopci ani więcej ani na czarno więc sam już nie wiem czy to ten simer ;C
