Urwałem śrubę od spuszczania oleju...
Re: Urwałem śrubę od spuszczania oleju...
Gwint należy naprawić gwintownikiem do otworów nie-przelotowych (wiór wychodzi na zewnątrz), zakładam, iż nie prowadzisz zakładu ślusarskiego i nie masz pod ręką odpowiednich narzędzi. Udaj się do fachowca, trzeba będzie bowiem wytoczyć nowy korek. Koszty takiej naprawy zamykają się zazwyczaj w 40zł. Powodzenia.
Autor tematukijek2008
- Motocykl: Suzuki RM-Z 450 2006
Dzięki za rady już sobie poradziłem znalazłem bardzo mocny klej... podobno klei się nim silniki jak coś pęknie zakleiłem tak skromnie żeby potem przy remoncie wiedzieć gdzie jest w ogóle ta dziura aby później z powrotem nawiercić... Polatałem dzisiaj i zdało egzamin jest szczelne i trzyma się tylko kurde ten śnieg..............!! :/
- Motocykl: cr250
Jakby wiór się dostał do srodka to zazwyczaj przy rancie. Po takiej operacji mozesz przepłukać silnik albo magnesem wyciągnąć. Dobry jest też korek magnetyczny bo zbiera opiłki. Tymczasowo możesz na pakuły albo teflon. Można też oring pod śrubę.
- Motocykl: CRF 450 '04
kolego kartery zazwyczaj są aluminiowe więc nie widzę tu zastosowania dla magnesu
Korek magnetyczny zdaje egzamin tylko dla opiłków pochodzących ze skrzyni i kosza sprzęgłowego.
- Motocykl: EXC 450
Ja dzisiaj jeszcze byłem u kumpla sprawdzać czy dekiel magnezowy się przyciąga, ale nie, także nawet opiłków z karterów magnezowych nie przyciągniesz.
- Motocykl: cr250
Zonk. Sorki nie pomyślałem.mateuszvs pisze:kolego kartery zazwyczaj są aluminiowe więc nie widzę tu zastosowania dla magnesu
