KTM Sx 450 strzela w tlumik , dławi sie .
Autor tematuwirus-exe
- Motocykl: KTM Sx 450
witam ! niedawno kupilem ktm sx 450, potem okazało sie ze jest jakis problem z glowica ktory rozwiazywałem na forum. glowica naprawiona, nowe zawory, szlif uszczelniacze i wszystko co trzeba bylo z nią zrobic jest zrobione. Teraz po zlozeniu i odpaleniu przy dodaniu gazu i odpuszczeniu strzela w tlumik a czasem jak chodzi na wolnych obrotach przy szybkim dodaniu gazu zdławi sie i zgasnie. co mogłem zle zrobic ? zawory wyregulowalem wszystkie na 0.10.
- Motocykl: EXC 450
Re: KTM Sx 450 strzela w tlumik , dławi sie .
Z którego roku ta maszyna? Zaglądałeś do gaźnika i filtra ?
rok 2003 nie zaglądałem ani do gaznika ani do filtra, przed rozebraniem nawet na uszkodzonej glowicy nie miał takich objawów...
TPS w gazniku nie mam, a rozrzad jak rozbieralem to zaznaczylem na lancuszku i na zebatce walka trzy znaki tak aby byc pewnym ze dobrze go zakladam. bo na dolnej zebatce nie ma mozliwosci aby sie przesunął. chyba ze sie myle ?
- Motocykl: ktm 520
Powinieneś zablokować wał taką śrubką w karterze jest z przodu a wałek ma cechy. Zobacz sobie w serwisówce wszystko jest fajnie pokazane.
tak wiem o tym. ale zlozylem to tak jak było zlozone poprzednim razem, i wtedy nie bylo takiego problemu. prawie niemozliwe jest abym przestawil rozrzad, ale dla pewnosci sprawdze to. czy sa inne mozliwosci dlaczego tak sie dzieje ? moze jakies wskazowki jak wyregulowac gaznik, od czego powinienem zacząć ?
- Motocykl: KTM 450 SM
Większość przyczyn strzelania z tłumika jest nieszczelny wydech.Jeżeli nie pomoże to co koledzy piszą na górze spróbuj sprawdzić cały układ wydechowy.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Możliwe i to bardzo.wirus-exe pisze:.......prawie niemozliwe jest abym przestawil rozrzad.........?
- Motocykl: Husaberg FE 570
Tak jak kolega czopo napisał sprawdziłbym na twoim miejscu łączenie tłumika z rurą kolektora i samego kolektora do głowicy. Skoro ją demontowałeś to może są spore nieszczelności w tych miejscach już po tylu latach. Można to uszczelnić pastą do uszczelniania wydechu ale to krótkotrwałe rozwiązanie. Najlepiej jakimś sznurkiem uszczelniającym albo czymś podobnym co się szybko nie wydmucha.
z tym mozecie miec racje, przez niedopatrzenie nie zalozyłem sprezyn ktore dociskaja tlumik do kolektora :p w poniedzialek bedzie czas na dalsze naprawy wiec dam znac co dzieje sie dalej . Pozdrawiam !
