Problem po remoncie:/
Autor tematustolarz1991
- Motocykl: Ktm Exc 450 2009
Witam. Kolega w swoim KX 250 z 00' zrobił remont nowy cylinder kawasaki tlok,korba prox'a i lóżyska na wał koyo. Złożył wszystko okey przejechał nim 9mth po tym czasie podczas jazdy zaczął mu motor ,,hamować,, i gasnąć dodam ze kopniak po tym jak moto zgało również cieżko chodził, przez ok 1,2 obroty silnika kopką. efekt (tak jakby coś puchło) Motocykl odpala, lecz wydobywa sie nieprzyjemny szum z okolic dolnych silnika, bardziej od strony zapłonu. np, gdy obracam silnikiem slychać ,,dziwny,, dzwiek ,,szum,, własnie z okolic dolnych silnika. Jest możliwośc zeby po takim czasie sie której łożysko zatarło.
Jazda motocyklem to przezycie religijne, im szybciej tym blizej Boga..
- Motocykl: YZ 250F
Re: Problem po remoncie:/
Podobny przypadek widzialem przed wymianą wału w YZ 85
Zablokowana kopka od razu po fakcie, a gdy na drugi dzien odpalona slychac bylo metaliczne brzeczenie
- Motocykl: cyryfy
ja obstawiam lozyska na wale.
lozyska kupil pewnie w hurtowni,nie uwzglednił jaki ma byc luz (c3 ) i sie posypao
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Wał wbijany młotkiem a druga opcja że tłok źle spasowany do cylka, Znam taki sam przypadek z aprili RS 125 tak samo to wyglądało tez 2T , po podniesieniu cylka do góry okazało się ,że gdy sie troche nagrzeje cylinder zaczyna tłok przycierać i trzymać , i tak samo rozrusznik ciężko kręcił ... Gdy postał jakiś czas i sie "schłodził" wszystko wracało do normy...
wg mnie opcje złego spasowania tłoka bym wykluczył, bo skąd by sie wziął szum na dole silnika. Teraz ide do pracy przed wieczorem będzięmy działali, zaczynająć od zwalenia góry:)
- Motocykl: ktm 520
Może być tak że po wymianie korby za słabo ściśnięto połówki wału na czopie. Wał jest ciaśniej wpasowany w kartery i po nagrzaniu może chodzić ciężko w łożyskach. Chyba że nie wymieniałeś korby to opcja odpada.
- Motocykl: WR450F
Wg mnie tez najbardziej prawdopodobne, za maly luz na lozyskach, przegrzanie, zatarcie i teraz szum i opory w ruchuKre_K pisze:ja obstawiam lozyska na wale.
Tragedia: Motocykl po remoncie, a skutki takie: tłok przytarty,ze aż rysy są na nim w które paznokieć wchdzi, ale to nie wszystko jeszcze której łozysko na wale, ponieważ slychać jeszcze je. NIe wiadomo jaka przyczyna. Dodam ze to nie wina zlego spasowania, bo i cylinder i tlok nominalne. Teraz czekam na sciagacz do magneta, zeby dostać sie do wału i zobacz co sie tam stało
Pytanie: Jesli na cylindrze nie ma rys odczuwalnych pod paznąkciem a jest troszke wytarta powłoka nadaje sie on jeszcze do czegoś??
Wymiar sprawdź i na honowanie.
sory za off topa, ale może któryś z kolegów sie wypowie gdzie w w warszawie badz jej okolicach oddać wał do honowania?
sory, pospieszyłem sie sie z odpowiedzią:
http://www.kozieranski.com.pl/cennik.php
