honda crf 450 bierze olej ok100mil na 1mth czy to norma??
Autor tematugadula85
- Motocykl: CRF 450R 06r.
proszę o pomoc motor został zakupiony ok 5 miesięcy temu dopiero za uwarzyłem taką przypadłość
M.G
M.G
Re: honda crf 450 bierze olej ok100mil na 1mth czy to norma?
Do wymiany uszczelniacze zaworowe lub pierścienie.
Wymień najlepiej zestaw tłokowy na nowy, jeśli ten co obecnie użytkujesz nie wiesz kiedy był montowany, lub ma już kres życia za sobą.
Przy wymianie tłoka będziesz zakładał nowe uszczelki a w zestawie uszczelek są uszczelniacze zaworowe.
W razie czego mam zestaw 4 uszczelniaczy zaworowych CRF 450 02-08
Ostatnio wymieniałem tłok i uszczelniacze zaworowe w CRF 450, która podczas jazdy brała 100ml oleju na 1 litr benzyny
Winne były uszczelniacze zaworowe.
Jaki tłok najlepiej kupić???
czy olej Castrol 10w40 power jest dobry do tego motocykla???
M.G
M.G
Olej polecam tylko w pełni syntetyczny np. castrol 10w50.
Tłoki Wossner, Vertex sprawdzone marki.
Że Ci w ogóle przez myśl przeszło, że spalanie 100 ml oleju na 1 godzinę to norma...
przez jedną mth może mniej ok 50mil a czy to może być winą oleju ????
M.G
M.G
Mało prawdopodobne.
Poza tym przestań z tymi motogodzinami.
- Motocykl: CRF 250R
To i tak by było dużo wtedy przez 10mth(jedna wymiana oleju) musiał byś dolać 500ml czyli prawie drugie tyle co wchodzi do silnika.gadula85 pisze:przez jedną mth może mniej ok 50mil a czy to może być winą oleju ????
Silnik powinien kopci ostro przy takim zużyciu oleju. To raczej nie wina oleju tylko tłok już się prosi o wymianę.
W ogóle nie kopci:) przy odpaleniu na początku przez ok 4 s. Jak nie jest odpalany przez ok 2 tyg to trzeba go po kopać ok 6 razy max
M.G
M.G
spalanie oleju w niektorych silnikach to norma np moj nowy ktm z przebiegiem 40 godz po zalaniu motulem zarl olej i kopcil...
zmienilem na castrol r4 10w50 ktorego zwykle uzywam i spalanie zniklo
jesli lales 10w40 castrol gps to moglo go przepalac
zakladajac ze tlok i uszczelniacze zaworow sa ok sprawdz czy twoj silnnik nie lubi np innego typu oleju
w wiekszosci motocykli jak dostana porzadnie w dupe np na piaskowni moze i czesto wystepuje niewielkie spalanie oleju
w crf o tyle jest kicha ze jest malo oleju w obiegu i ubytek rzedu 100ml to juz 1/6 objetosci.....
w ktmie np 525 jak lyknie 100ml oleju to nie ma dramatu bo w obiegu jest 1,3l jednak crfki trzeba pilnowac
jesli wymiana oleju nie zalatwi sprawy musisz zrzucic gore silnika i ocenic jak to wyglada
jeszcze raz dla pewnosci CASTROL r4 10w50 power 1 racing lub popularnie nazywana R4
jesli silnik jest ok na tym oleju nie powinno byc ubytkow
W hondzie może z silnika przedostawać się do skrzyni a ze skrzyni przelewem na pole weź też to pod uwagę.
Ok dzięki za pomoc na początek spróbuje zmienić olej !
M.G
M.G
