Amortyzator tył KTM SXF 2006
Autor tematuNSbikesCO
- Motocykl: Suzuki RM 125/KTM SXF 250 '06
Witam!
Przed zimą puścił mi amortyzator. Skoczyłem 18m hopkę na płasko. Myślałem, że pewnie gaz wyleciał, bo nic nie ciekło. Udałem się więc w podróż do Serwisu gdzie nabili. Wróciłem, założyłem. Polatałem kilka minut na torze i znów nie trzyma. Zostawiłem całą sprawę na teraz.
Jako, że zbliża się sezon a naprawić sprzęt trzeba, rozebrałem amortyzator. O dziwo było w nim dużo mniej oleju niż zaleca producent (serwisówka podaje, że 330ml) I teraz moje pytanie: zalać olejem, znów nabić(30zł) i powinien trzymać czy wymienić uszczelniacz? Pytam bo nie wiem czy jest sens wydawać 2 razy te 30 złociszy, jak wole uszczelniacz kupić
A, zapomniałem dodać, że amortyzator jest po tuningu w RaceTech'u. Myśle, że nie wsadzili mi tam większego tłoka?
pozdrawiam i czekam na jakieś porady!
Re: Amortyzator tył KTM SXF 2006
Przynajmniej warto sprawdzić stan uszczelniacza i tulejki ślizgowej. Jak te sa zużyte to trzeba wymienić.
A jak to sprawdzić, skoro nic nie ciekło a uszczelka zbiera ładnie olej?
Weź dobre światło i sprawdź wargę bo pęknięcie czasem widać dopiero jak się wargę odchyli.
- Motocykl: Niebieskie 250 2T
Jak masz już takie jaja, to amor nadaje się nie regeneracji i sprawdzenia wewnętrznych elementów, bo następnym razem może się okazać że spadniesz na płasko, amor zrobi bum i po odbiciu wylądujesz na twarzy Tak że napraw jak należy i ciesz się jazdą.
