KTM SX 520 2000r.- Skrzynia biegów
Autor tematunowik441
- Motocykl: KTM Sx 450. 05r
Witam dzis napotkała mnie awaria skrzyni biegów. Gdy włączam 1 bieg to coś zgrzyta w skrzyni biegów i tak jakby strzela i nóżka od zmiany biegów lata. Moje pytanie co mogło się stać? Łatwy jest dostęp do skrzyni biegów czy dużo rozbierania? I ile moga kosztować czesci na naprawe. Bo ostatnio troche juz wlozylem w motora teraz znowu nie ma siana na naprawe ;/
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 520 2000r.- Skrzynia biegów
Żeby dostać się do skrzyni trzeba rozpołowić silnik (więc sporo rozbierania), Inne biegi wchodzą?? co do cen to nie wiem.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: EXC 450
Nie odpalaj więcej tylko trzeba się brać za rozbieranie i diagnozę. Cen nikt nie poda, bo kto wie co się stało.
dwojka wchodzi bo musialem jakos wrocic do chaty innych nie patrzylem. Ale sam sie nie zabiore za rozbierania a znowu jak mam dac do mechanika i drugi raz w roku zaplacic 500 za same rozebranie to masakra ;/ czy to nie jest taka trudna sprawa ? Bo odkrecenie pokrywy silnika od strony biegow nic nie zdiagnozuje ? czy cos tam tez moze byc ?
Nie zdjęcie dekla z lewej strony nic nie da zobaczysz tylko magneto i łańcuszek rozrządu. Tak jak pisałem trzeba silnik rozpołowić (tak jak do wymiany korbowodu)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: KTM EXC 400
Trzeba pruć karter, chodź możesz zrzucić prawy dekiel od sprzęgła i zobaczyć czy tam nie ma przyczyny usterki ( mógł się programator spieprzyć lub coś )
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
GG: 8976803
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Zrzuć prawy dekiel i zobacz czy nie pękła sprężyna pozycjonująca wałek dzwigni zmiany biegów.
ok dzięki panowie za odpowiedz najpierw odkręcę prawa stronę i zobaczę . Mam nadzieje że znajdę tam przyczynę Wielkie dzięki
- Motocykl: ktm 520
Swoją drogą albo masz gruby portfel albo tyle odwagi. Ja na twoim miejscu pchałbym moto nawet 10km. Pomyśl co by było gdyby jakaś część odpadła i dostała się między tryby.
był taki śnieg i pole że nawet 20 m bym nie upchał . Właśnie że mam cieniutki
