Szukam porady o automatycznym napinaczu Yamaha yz400f 1998
Autor tematumafioza15
- Motocykl: Honda CR 250 2t
Witam. Mam yamahe yz400f 1998 i nie wiem kiedy wymienic rozrzad. Czytalem ze w ktm'ach sprawdza sie to na napinaczu ale widze ze yamaha ma inne napinacze i nie wiem kiedy wymienic rozrzad zeby bylo dobrze. Chcialbym sie was zapytac bo pewnie ktos ma stycznosc z rodzajami tego typu napinaczy.. czekam na odpowiedz i pozdrawiam
Re: Szukam porady o automatycznym napinaczu Yamaha yz400f 19
Napinacz nie jest wyznacznikiem zużytego łańcuszka rozrządu, zdjęcie pierwsze przedstawia łańcuszek rozrządu , stan techniczny OK. Druga fotka łańcuszek jest zużyty.
Zakres pracy napinacza to 4.5 obrotu śrubki. Więc jeśli śruba daje się wykręcić o 4 obroty to czas wymiany.
Napinacz nie jest wyznacznikiem zużytego łańcuszka rozrządu !
to jak sprawdzić ile zostało mu życia? są jakies inne sposoby?tomasz12 pisze:Napinacz nie jest wyznacznikiem zużytego łańcuszka rozrządu !
- Motocykl: KTM EXC 400
Jak nie wiesz kiedy był wymieniany to wymień go i miej spokojna głowę podczas jazdy! koszt nie duży a można zaoszczędzić sporo nerwów i wiedzieć co się ma!
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: CRF 250R
Zablokuj napinacz śrubokrętem po przez tą śrubkę z tyłu po czym go wymontuj i zobaczysz ile się jeszcze może wykręcić.
Mój łańcuszek wygląda tak jak na tym pierwszym zdjeciu. Jak myślicie polatam jeszcze sezon?
Jeżeli uchwycisz łańcuszek palcami, zwisając nie powinien się blokować, (zacinać), tylko wisieć swobodnie. Jeśli tak jest (foto 1), łańcuch nadaje się do dalszej eksploatacji. Nowy łańcuch oryginalny lub DID wytrzymuje pomiędzy 100 - 150 mth. Myślę, że powinieneś znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
- Motocykl: Niebieskie 250 2T
Napinacz może podpowiedzieć nam stan łańćuszka rozrządu, bo gdy skończy się zakres regulacji, to łańcuszek wypadało by wymienic. Natomiast nie zawsze po założeniu łańcuszka napinacz będzie minimalnie wysunięty, ponieważ prowadnice i kółka rozrządu też się zużywają, a ludzie często nie pamiętają o tym.
