Problem ? Honda CRF 250 Akrapovic
kamiluss
Post autor: kamiluss » pn, 11 mar 2013, 23:50
Witam , jest to mój pierwsyz post więc prosze o wyrozumiałość.
Mianowicie jestem od niedawna właścicielem Hondy CRF 250 z 2004 roku, od razu zrobiłem remont : nowy tłok cylinder bo głowica w stanie idealnym , zaworki też (tytany) plus są ustawione już.
Problem leży w tym, że odpala mi bez ssania , na ssaniu mogę go kopac i kopać , ale jak odpale to muszę włoćzyć ssanie inaczej gaśnie, gaźnik sprawdzony z serwisówką do tego modelu. Wszystko jest ok.
Mianowicie mam wydech Akrapovicia , poodbno trzeba ustawić gaźnik pod wydech ? być może przez tłumik są te (problemy). Dodam że czasem nie schodzi z gazu podczas jazdy , tzn. nie do końca ale po chwili gaz "spada" i normalnie maszynka chodzi.
Więc jakoś ustawić gaźnik ? Czy są stronki gdzie podają jak ustawić gaźnik względem wydechu ?
Czy to ma w ogóle jakiś wpływ?
Prędzej miałem crke 125 i rmke 250 w 2t oby dwa i problemów nie było xd
Prosze o pomoc, pozdro : )
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Problem ? Honda CRF 250 Akrapovic
Post autor: sebek1516 » wt, 12 mar 2013, 00:30
Wydech czy cały układ?
Linki gazu w jakim stanie? Mogą być nadszarpnięte.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 12 mar 2013, 09:18
Rzuć okiem na "genialną" blaszkę przepustnicy, czy nie jest ukruszona, popękana.
kamiluss
Post autor: kamiluss » wt, 12 mar 2013, 18:14
Cały układ wydechowy to jest ,a gaźnik rozbierałem i jest wręcz wszystko w stanie bardzo dobrym . Ostatnio czyściłem rollgaz, a linki chodzą leciutko
mxrafal
Motocykl: Niebieskie 250 2T
Post autor: mxrafal » śr, 13 mar 2013, 16:27
Wypadało by zrobić regulację pod ten wydech. Najpierw zajmij się składem mieszanki na wolnych obrotach, później iglicą. Być może obejdzie się bez wymiany dysz. Czym ile przekręcić tego Ci nie powiem, musisz do tego dojść sam, tak aby motocykl pracował jak najlepiej. Jeśli nowy wydech ma większy "przewiew" mieszanka pewno się zubożyła
kamiluss
Post autor: kamiluss » pt, 15 mar 2013, 17:58
dzięki pokombinuje : )
