KTM sx 450 2003r problem z zaworami wydechowymi.
- Motocykl: 125 sx
Re: KTM sx 450 2003r problem z zaworami wydechowymi.
I nic nie dało to zdjęcie... Żeby panowie mogli ci doradzić potrzebne jest dokładne zdjęcie TWOJEJ głowicy, a nie zdjęcie jakieś z neta. Idź do garażu i pstryknij dokładne fotki swoich zaworów, swojego własnego silnika. I na Boga nie odpalaj na razie tego.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
No jak zawory trzymają a moto PALI to jest git i możesz popier...ać ile wlezie :axe: , człowieku co trzeba Ci napisać żebyś zrozumiał że masz odpaloną bombę w silniku? Jeśli faktycznie trzonek zaworu jest o 1,5mm niżej od podkładki to na 100% dzwigienka już wali w podkładkę która na 100% pęknie i to szybko.
- Motocykl: CRF 250R
No właśnie ale dlaczego tak jest ?? Zawory się nie zużywają w ten sposób. Jakieś elementy muszą być nie z tego silnika. I tak jest cud że to jeszcze działa przecież dźwigienka zamiast w zawór pcha w talerzyk tak jak to się robi przy demontażu zaworów.
Pisałem już wczweśniej że w silnikach SXów 450 są aluminiowe podkładki trzymające zabespieczenia, te podkładki są żłobione przez sprężyny co je osłabia potrafią się z tego powodu zdeformować , jeśli dzwigienka zacznie naciskać na podkładkę trzymającą zabespieczenie to zabezpieczenie zaczyna żłobić ją od środka i w efekcie zagłębia się w nią, najprawdopodobniej to jest przyczyną takiego stanu rzeczy.
Autor tematuwirus-exe
- Motocykl: KTM Sx 450
nie odpalam moto bo jest rozebrane, mowie o tym co bylo przed tym jak rozebralem. dostalem informacje o tym aby zmiezyc dlugosc sprezyn zaworow wydechowych i ssacych i wtedy je porownac, powinny byc takie same. jutro pstrykne kilka fotek i podam wam na forum.
nie ma co swirowac z pomiarami czegokolwiek w tym wypadku
zawory + sprezyny + uszczelniacze + zabezpieczenia masz do wymiany na 10000%
przy odrobinie szczescia prowadnice powinny przetrwac gniazda rowniez....
mozesz spokojnie zastosowac podwojne sprezyny od sx 525 np kosztuje okolo 80zl kompletna z podkladkami
u ciebie prawdopodobnie beda pojedyncze stozkowe z aluminiowymi podkladkami dedykowane do zaworow tytanowych
znajac zycie zawory ssace tez beda kiepskie po demontazu skoro wydechy juz zdechly
Do użytkownika Konrada, zawory rzadziej ale też się zużywają w tym miejscu, zdarza sie, że zawór urywa się bezpośrednio pod spinką lub wyślizguje się z niej i wpada do głowicy.
panowie sytuacja jest gorsza niz myslelalem. patrzcie na zdjecia i powiedzcie czy takie cuda kiedys widzieloscie ? zawor jet poprostu spłaszczony ! http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 491ne.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/29/dsc00492uz.jpg/
Nie źle !!! To były chyba jakieś zawory " z promocji", polecam Ci powrót do przeczytania pierwszej odpowiedzi w tym temacie i zastanowienie się po co ta cała dyskusja była?
o kurde..... ze to sie nie wypielo to chyba czysty przypadek
wiele widzialem oj naprawde wiele ale tutaj jest wesolo....
gwarantuje ze masz tez do wymiany sruby regulacyjne od zaworow i to wszystkie 4 bo napewno ich grzybki sa powygniatane i nie ustawisz na tym poprawnego luzu zaworowego.........
twoj ktm mial podobne szczescie jak spadochroniarz ktory zapomnial zabrac spadochronu ale pomimo upadku przezyl....:):):):):):)
wiem juz co nalezy zrobic teraz potrzebuje czesci. Dajcie jakies namiary aby zrobic to tanszym kosztem a dobrze bo nie ukrywam wyplukuje sie z kasy bo przeciez tydzien temu go kupilem ;/
Niezły cyrk :butthead: ,zrzuć głowicę bo to może być tylko początek niespodzianek , jak tam wałek rozrządu i rolki dźwigienek?
