Pęknięcia na tłoku, nicasil do wymiany ?
fisiel90
Motocykl: SUZUKI RM 250 2001r
Post autor: fisiel90 » pn, 4 mar 2013, 16:16
Wziąłem się dzisiaj za demontaż cylindra w celu wyczyszczenia zaworu wydechowego, ale jak to zawsze bywa, trzeba się natknąć na jakąś miłą niespodziankę :mrgreen: , dwie rysy (pęknięcia) na tłoku o długości 15mm i 20mm, mało brakowało i miał bym dwa tłoki w komorze cylindra :shock: , do tego soczyste rysy na tłoku, więc tłok jest do wymiany
moje pytanie: co myślicie o powłoce nicasilu w cylindrze ? czy wystarczy kupić tłok wyższej selekcji ( na starym tłoku wybita selekcja B 66.350 VERTEX ) czy należało by zrobić nowy nicasil, a może tuleje żeliwną ? :roll:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Później wrzuce foto korby to zobaczycie czy się jeszcze nadaje :mrgreen:
CIĘŻKO JEST LEKKO ŻYĆ !
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Pęknięcia na tłoku, nicasil do wymiany ?
Post autor: Enduros70 » pn, 4 mar 2013, 16:36
Już lepiej wsadzić tu kolejny tłok niż tuleję. Jeśli nie masz obecnie kasy na nowa powłokę, to pomierz cylinder i daj tu wyniki. Pomimo, iż są te przetarcia, nie będzie to wpływało na tłok, pierścienie tam nie dochodzą. Ktoś o filtr powietrza nie dbał.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » pn, 4 mar 2013, 16:37
Ciężko jednoznacznie stwierdzić po fotkach stan cylindra.
Zwymiaruj go i wtedy dobieraj tłoka
Myślę że powinien jeszcze polatać
A stanu korby po fotkach nie da się sprawdzić
Pozdro
fisiel90
Post autor: fisiel90 » pn, 4 mar 2013, 16:41
a da się go zwymiarować domowym sprzętem ? :mrgreen:
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » pn, 4 mar 2013, 16:47
Jeśli jesteś w posiadaniu średnicówki to jak najbardziej :D Jeśli nie to nie bardzo dasz radę z wymiarować domowym sprzętem.
Skocz gdzieś, gdzie robią szlify cylindrów to ci pomierzą i będziesz wszystko wiedział :wink:
GG: 4716812 lub PW
fisiel90
Post autor: fisiel90 » pn, 4 mar 2013, 18:03
Daję nowe fotki cylka
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pn, 4 mar 2013, 18:12
Daj do pomiarów cylinder. Może jest na tyle nicasilu że wystarczy honowanie, nowy tłok i ogień.
Obrazek
GG: 8976803
253barek
Post autor: 253barek » pn, 4 mar 2013, 18:20
Na cylindrze widać już prążki oraz prześwity aluminium.
Nadaje się tylko do regeneracji...
Swoją drogą ile ten tłok był trzymany że takie rzeczy się podziały?
fisiel90
Post autor: fisiel90 » pn, 4 mar 2013, 18:40
253barek pisze:Swoją drogą ile ten tłok był trzymany że takie rzeczy się podziały?
nie mam pojęcia, sprzedający twierdził ze tłok ma około 20mth w co nie wierzę ...
Jutro wybieram się do Jeleniej Góry do Borysa zrobić pomiary cylka.
fisiel90
Post autor: fisiel90 » wt, 5 mar 2013, 14:27
A więc, właśnie wróciłem z pomiarów
Cylinder NOMINAŁ - 66,40mm
zużycie:
dół - 0,04mm
środek - 0,10mm
góra - 0,05mm
Pomiar Tłoka
selekcja B 66.35 (nowy) 66,32 (po pomiarze)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 5 mar 2013, 16:49
Do regeneracji, cud że to chodziło.
fisiel90
Post autor: fisiel90 » wt, 5 mar 2013, 16:56
Enduros70 pisze:Do regeneracji, cud że to chodziło.
Mechanik stwierdził że jeszcze sezon przejeżdżę :D
Jutro pakuje Tłok selekcji C
