Problem ze skrzynią YZ125 99'
Autor tematuXaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Witam.
Jagodę kupiłem we wrześniu tamtego roku. Nie było z nią żadnych problemów. Przez zimę Zrobiłem zawieszenie, wszystkie łożyska, i mase innych dupereli. Wymieniłem też olej. Jako w sklepie nie było żadnego dobrego oleju 10W40 to wziąłem Mobila 75W90 za bodajże 50 pare złoty. Sprzedawca zapewniał, że wszystko będzie ok i nic się nie będzie działo. Dzisiaj byłem na pierwszym wypadzie na Jagodzie po remoncie. Objawy takie:
- Kiedy mam luz i chcę wrzucić jedynkę to słychać taki terkot, tak jakby coś przeskakiwało. Da się wrzucić tylko z dwójki.
- Czasem dwójka i trójka wypada
- Czasami nie da się wbić żadnego biegu
- Mam też wrażenie, że czasami dźwignia zmiany biegów zostaje w miejscu
Czy wszystkie te objawy to wina złego oleju? A może to skrzynia do całkowitego remontu?
- Motocykl: KTM
Re: Problem ze skrzynią YZ125 99'
Jeśli nie ruszałeś skrzyni podczas remontu to może być wina oleju... Bynajmniej ja tak miałem kiedyś ale w DT 80. Zmieniłem potem na olej taki jaki miał być i było już ok
- Motocykl: EXC 450
Rozgrzej dobrze silnik, spuść to i zalej Ipone box. Przez zły olej różne cuda się dzieją. Zdaj relację.
- Motocykl: KX 250F
http://olekmotocykle.sklepef.pl/ipone-b ... IP920.html
Ten olej będzie na pewno dobry? Nie chcę znowu wydawać pieniędzy bez sensu...
Zamówię olej w pon, to myślę, że będzie w środę. Mam nadzieję, że będzie dobrze ;D
Ew. może być ten ? http://olekmotocykle.sklepef.pl/motul-o ... 00963.html
- Motocykl: EXC 450
Tak, Ipone będzie dobry. Jak masz więcej grosza to weź pełny syntetyk.
Ja już nie będę tego komentował, nie tolerujesz mnie spoko, ale zachowujesz się jak prostak. Przez internet cwaniakujesz, a ciekawe czy na żywo byłbyś taki mocny.mlodywilk pisze:mnie się tak po prostu skrzywił, a moto nie zaliczył żadnej gleby, często się luzowała nóżką i się przez wbijanie biegów wygięło, enduros rozumiem, że nie miałeś nigdy takiego przypadku, bo w simsonach to się nie działo
