Gaźnik YZ 426F - Regulacja
Stubbs
Motocykl: Yamaha YZ 426F
Post autor: Stubbs » śr, 20 lut 2013, 09:56
Witam czy wie ktoś może w jaki sposób zwiększyć obroty i zmniejszyć ilość dozowanego paliwa? Ponieważ na niskich obrotach mi Yamaha gaśnie, a podczas jazdy zauważyłem plamy benzyny na drodze.
tobiasz86
Motocykl: crf250
Re: Gaźnik YZ 426F - Regulacja
Post autor: tobiasz86 » śr, 20 lut 2013, 16:42
Stubbs pisze: podczas jazdy zauważyłem plamy benzyny na drodze.
Może Ci się gaźnik przelewa, nie domyka pływak, bo nie sądzę aby "wypluł" benzynę. Sprawdź, pod gaźnikiem wychodzi kilka wężyków, co najmniej jeden z nich prowadzi pod silnik, mocno przechylając motor powinno wylecieć nim paliwo, może u Ciebie dzieje się to przy niewielkim pochyleniu lub na prosto, zdiagnozuj.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 20 lut 2013, 17:45
Obroty silnika na luzie mozesz zwiekszyc takim czarnym pokretlem wychodzacym z gaznika, a sklad mieszanki srubka na plaski srubokret u dolu gaznika. Jezeli niemasz w tej kwestii wiedzy, regulacje lepiej powiezyc komus kto sie na tym zna ;)
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » śr, 20 lut 2013, 19:08
Albo doczytaj dobrze co i jak :)
1. Sprawdź czy krzywo nie dałeś gaźnika w krućcu
2.Zawór iglicowy może być uszkodzony
3.Kombinowane było coś z poziomem paliwa w komorze pływakowej
Stubbs
Post autor: Stubbs » śr, 20 lut 2013, 19:39
Zobaczę jutro co i jak, dziś tak patrzyłem i właśnie tego pokrętła od obrotów nie widziałem, może przeoczyłem:) A czy to że gaźnik jest krzywo może być tego powodem?
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » śr, 20 lut 2013, 21:54
Króciec ma tam takie ząbki 2 a gaźnik ma 1 i krzywo go nie zamontujesz chyba że nie wciśniesz do końca w króciec. Pokrętło od obrotów masz takie duże czarne z prawej strony tzn z tej co widać gaźnik przy komorze pływakowej będzie a przynajmniej powinno być.
grayfox
Post autor: grayfox » śr, 20 lut 2013, 22:30
426 to dość stary motocykl, ząbki mogły się wyłamać, róże rzeczy się dzieją. Zresztą znam taki przypadek z autopsji :)
A problem z gaźnikiem może być znacznie poważniejszy. Tzn. wytarta przepustnica powodująca problemy z wolnymi obrotami to standard już w kilku letnich sprzętach nawet a co dopiero w 426 :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 21 lut 2013, 16:17
Stubbs pisze:Zobaczę jutro co i jak, dziś tak patrzyłem i właśnie tego pokrętła od obrotów nie widziałem, może przeoczyłem:) A czy to że gaźnik jest krzywo może być tego powodem?
To pokretlo powinno byc z lewej strony, a co do gaznika, to gdy bedzie krzywo moga dziac sie rozne dziwne rzeczy.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » wt, 26 lut 2013, 02:43
Jeśli masz plamy benzyty to po prostu gaźnik sie przelewa. Nie piszesz że coś grzebałeś więc zakładam że tak nie było i się zrobiło. Gaźnik wyczyść, sprawdź czy zaworek sie nadaje do użytku i problem z benzyna zniknie. Wątpie jednak żeby zniknał ze zduszaniem silnika czy też gaśnięciem. Brak wolnych obrotów to poważne dolegliwości starych 4t i możnaby o tym napisać lekture. Zbyt duży poziom paliwa w komorze i przelewanie gaźnika z przelewu raczej nie ma na to wpływu.
