Brak Iskry HONDA CBR 900rr
Autor tematukamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Mam problem z kolegi moto, a mianowicie nie ma iskry na 4 świecach. Z pomiarów wyszło nam, że do cewek zapłonowych dochodzi po 12V na cewkę, nie wiem czy to nie jest za mało i co może być przyczyną braku iskry? Stawiam na czujnik położenia wału, ale nie wiem jak jego sprawdzić.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Re: Brak Iskry HONDA CBR 900rr
po pierwsze bezpieczniki, jeśli sie nie myle to do modułu powinny dochodzić 3 plusy w tym moto.sprawdź tez czujnik stopki.kolejną rzeczą był rezystor w stacyjce od dołu.
czujnik położenia wału czyli CKP sensor zmierzysz miernikiem ( jeśli masz to oscyloskopem)
podczas kręcenia rozrusznikiem powinno pojawiać sie napięcie indukcyjne ok 0.6 v.
nie pamiętam jak w tym modelu ale w niektórych sprzętach tej klasy musi byc sprawny czujnik ciśnienia oleju ( np w niektórych modelach suzuki)
jesli chodzi o moduły to moto odpali na module od starszej cs28 jaki i od nowszej sc33
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Jak jakby co to mam trochę gratów do Twojej CBR (SC28), także pisz na PW jak czegoś będziesz potrzebował
A jeszcze dodam, że rama jest sc28, a piec jest od sc33 bo stary uległ zniszczeniu:) Pomierzyłem wszystko i wyszło mi tak na cewki wychodzi po 12V, ale z tego czujnika położenia wału wychodzi 00.1-0.03 coś takiego i jest zmienne.
- Motocykl: EXC 450
Czujnik położenia wału sprawdzisz mierząc jego oporność, w serwisówce są podane parametry.
