Łożyska wahacza wchodzą luźno
- Motocykl: EXC 450
Re: Łożyska wahacza wchodzą luźno
Żebyś się czasami nie przeliczył z tym spawaniem aluminium w dodatku elektrodą.
Autor tematuminiminix123
To co polecasz jednak migomat ?Enduros70 pisze:Żebyś się czasami nie przeliczył z tym spawaniem aluminium w dodatku elektrodą.
Sam nic nie zrobisz. Krzywo gniazda po frezujesz. Nawet nie mamy o czym gadać.
Znajdź dobry zakład albo weć wymiar otworu o 1 albo 2 mm wiekszy od fabrycznego, dobierz lozyska i niech ci przetoczą otwory na większe a łożyska dokupisz.
Spk. Gniazda to akurat mam fachowca żeby to było prosto, tylko nie wiem co w końcu z tym spawaniem czy migomat czy ta spawarka.sebek1516 pisze:Sam nic nie zrobisz. Krzywo gniazda po frezujesz. Nawet nie mamy o czym gadać.
- Motocykl: WR450F
Takie rzeczy najlepiej spawać metoda tig.
Zleć to jakiemuś dobremu spawaczowi.
A swoją drogą to trochę zaniedbana sprawa z tymi łożyskami.
Powie Ci ten, kto się tym zajmuje ale strzelam że MIG.
Witam, Panowie przystopujcie proszę!!! Po pierwsze takie rzeczy spawa się metodą TIG, po drugie nie napawasz tego, ponieważ nikt tam nie wejdzie palnikiem to jest za mała średnica, po trzecie nawet gdyby ktoś się podjął tego spawania to koszty przekroczą cenę wahacza, (przynajmniej 10pln za centymetr).
Moim zdaniem, jak wspomniał Tomix jedyne rozsądne rozwiązanie to dorobienie tulei oczywiście o ile jest tam tyle materiału aby wykonać taką operację.
1. rozwiertakiem nastawnym, powiększyć otwór przynajmniej o 3mm
2. dorobić tulejkę aluminiową lub mosiężną, ścianka musi mieć min 1.5mm
3. rozwiercić tulejkę na wymiar pod pasowanie łożyska
4. osadzić łożysko w tulejce
Jeżeli tego rozwiązania nie można zastosować, pozostaje dorobić tulejki z tworzywa, mosiądzu i zastosować je zamiast łożysk albo próbować to osadzić na kleju.
Tych otworów nie można obrabiać na żadnych tam frezarkach, tylko za pomocą rozwiertaka, najlepiej aby miał prowadzenie według drugiego otworu. Te otwory muszą być w osi, inaczej nie włożysz sworznia lub nawet jak założysz to łożyska się rozpadną bardzo szybko.
- Podziękował: 3 razy
Tomasz napisał krótko i rzeczowo w temacie. Nikt wam tego nie pospawa chociażby z tego względu że tam jest tyle syfu ze spaw będzie się tylko gotował ale nie łączył.
Spawanie aluminium "Migiem" można wykonać do spawania konstrukcyjnego(np.połączenia dwóch elementów zadupka) ale nie do napawania powierzchni. Przy spawaniu Migiem powierzchnie muszą być idealnie czyste.
Ja proponuję najprostsze i uważam najtańsze wyjście - Allegro
wpisujesz w wyszukiwarkę allegro magiczne słowa części (YZ, RM, CR, itp) przegladasz oferty i dzwonisz. Nie wiem czy dobrze trafiłem bo nie podałeś jaki to motur , model , rok , ale wydale mi sie ze to YZ'ka . Pomnizej w linkach częsci i nawet sam wahacz cena 140zł . Za tę cenę nikt ci tego nie naprawi. Pod warunkiem ze ten wahacz nie jest tak samo zaniedbanyjak twój.
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... al=7&pay=0
http://moto.allegro.pl/yamaha-wr-450-25 ... 34774.html
ja mam cr 125 1999r.amator pisze:Tomasz napisał krótko i rzeczowo w temacie. Nikt wam tego nie pospawa chociażby z tego względu że tam jest tyle syfu ze spaw będzie się tylko gotował ale nie łączył.
No to szukaj pod częsci honda wahacz ten sam 98-99. podaj numer ramyja mam cr 125 1999r.
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... al=7&pay=0
OK. http://allegro.pl/honda-cr-125-92-96-cz ... 97864.html
