Kawasaki KX 125 problem z łożyskiem korbowodu
Autor tematuNikodem00
- Motocykl: KAWSAKI KX 125
Re: Kawasaki KX 125 problem z łożyskiem korbowodu
Idzie w jakiś fachowy sposób sprawdzić czy nadaje się jeszcze do jazdy??? Zakładając że np: po wymianie na łożysko z koszyczkiem, korbowód będzie ciasno siedział jak np. nowy to jest jakaś gwarancja ? Bo przecież luz korbowodu wyrabia się właśnie na tym łożysku tak?
I tak musi rozebrać i zobaczyć jak wygląda korba i czop ale nie wróżył bym stanu nienagannego.
Dzięki za podpowiedzi
Jeśli już by padło na wymianę korbowodu jest sens zastanawiać się nad takimi firmami jak Nachman,Jasil. Psychic?????
Prox czy Hod Rods jest dość drogi a przyznam że już przekraczam budżet na kapitalkę bo dałem się namówić na tłok VERTEX i wszystkie łożyska PROX
- Motocykl: KTM SX 125
Ja bym już korbę zmieniał od razu jak jest silnik na stole rozpołowiony. Jak było już coś z nią kombinowane to bym radził zmienić, przy dużych wydatkach na remont 300zł Cie nie zbawi, a później biedy tylko narobi ta korba bo nie chce mi się wierzyć, że tam jakieś "wieśniaki' nie robiły swoich udoskonaleń
- Podziękował: 3 razy
Łożysko stopy korbowodu składa się z 3 części
1. sworzeń - jego zewnętrzna utwardzona i oszlifowana część jest bieżnią wewnętrzną łożyska
2. wałeczki-igiełki łożyska w koszyczku (element toczny łożyska)
3. Stopa korbowodu- obrobiony, utwardzony duży otwór, który jest zarazem zewnętrzną bieżnią łożyska.
Wymieniając samo łożysko w komplecie dostajesz sworzeń wewnętrzny wałeczki w koszyczku i dwie podkładki dystansowe montowane pomiędzy przeciwwagi wału i to wszystko.
Więc co ci da wymiana 2 elementów jak trzeci pozostaje stary-używany? :drinkers:
- Motocykl: WR450F
Wydałeś sporo pieniędzy na remont ,tak więc szkoda by było jakby ci kiepska korba rozwaliła kartery.Nikodem00 pisze:Dzięki za podpowiedzi
Lepiej ładuj sprawdzone korby, widziałem silniki gdzie kiepska korba wyszła bokiem, wtedy koszty naprawdę są spore
Jaro, zgodzę sie z tym że do nowych motocykli w wieku do 10 lat warto założyć korbowód proxa, HR albo inny podobny ale proszę nie nakręcaj go. Rozmawiałem z nim ,jego moto jest z 1988 roku wiec za bardzo nie ma co szaleć. Koleś za całe moto dał 2 tys. do tego koszt remontu juz zbliza się do 1500zł. Ma zamiar pojeździć tym rekraacyjnie 2-3 razy w miesiącu do 10 razy w roku wiec jaki jest sens ładowania nowej korby z wysokiej półki za 400zł? Czy nowy prawidłowo zamontowany korbowód tajwański nie zda mu egzaminu na planowany przebieg?. Za cenę 250zł moze kupić dobry korbowód w zupełności wystarczajacy jak na jego potrzeby. Skoro te korbowody byłyby takie słabe to te fabryki dawno by zamknęli a one dalej produkują i mają się bardzo dobrze. :drinkers:Jaro5 pisze:Wydałeś sporo pieniędzy na remont ,tak więc szkoda by było jakby ci kiepska korba rozwaliła kartery.Nikodem00 pisze: jest sens zastanawiać się nad takimi firmami jak Nachman,Jasil. Psychic?????Prox czy Hod Rods jest dość drogi a przyznam że już przekraczam budżet na kapitalkę bo dałem się namówić na tłok VERTEX i wszystkie łożyska PROX
- Motocykl: WR450F
Tak wiec jeżeli chodzi o sprzęty wyczynowe i ładowanie w nie części psychic itp,jestem dość sceptycznie nastawiony.
Lecz faktycznie do jazdy rekreacyjnej w zupełności wystarczy taka korba.
Nie znałem w takim razie sytuacji od podszewki że tak powiem i dlatego pozostaje mi położyć uszki po sobie i zakończyć dyskusję w tym temacie.
Dzięki za porozumienie. Z dyskusji nie wyłączaj się bo masz już swoje lata a co najważniejsze jakieś doświadczenie z tymi sprzętami więc twój głos jest b.ważny Pozdrawiam :drinkers: .Jaro5 pisze:Tak wiec jeżeli chodzi o sprzęty wyczynowe i ładowanie w nie części psychic itp,jestem dość sceptycznie nastawiony.
