Problem z biegami... : /
Autor tematuFragerenduro9
Mam taki problem : Gdy moto jest zimne nie ma problemu z biegami , ze znalezieniem luzu itp. ale jeżeli motocykl się już rozgrzeje tzn. pojeżdżę nim jakiś czas i chcę np. odpocząć to mam bardzo duże problemy ze znalezieniem luzu... Jak mam 1 i wezmę lekko po góry to od razu czuje jak wskakuje 2... tak samo jest jeżeli motocykl jest już zgaszony ( ale rozgrzany np. po jeździe ) mam bardzo duże problemy by znaleźć luz... albo czasami się zdarza tak , że gdy już znajdę luz i popcham motocykl około 0,5 - 1m. sam wskakuje mi bieg... : /
Możecie mi napisać co może być ewentualną przyczyną tego ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
- Motocykl: CR 250R
Re: Problem z biegami... : /
Mogło zmielić jakaś podkładkę dystansowa miedzy zębatkami i teraz skrzynia nie działa poprawnie
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: CRF 250 .05
a jaki olej wlewałeś? mi się wydaje ze to wina oleju bo jak na zimnym jest wszystko dobrze.Fragerenduro9 pisze:Olej był zmieniany jakies 5MTH temu.
- Motocykl: WR450F
Nie wiem o jakim moto piszesz ale zdecydowanie wina jest w automacie wo włączania biegów
Poluzowana śruba, która trzyma to "słoneczko" przy walcu programatora ?
Motocykl to Suzuki RM 250. " wina jest w automacie wo włączania biegów " Mógłbyś jakoś rozjaśnić ? Co to takiego ? Na czym to polega , że tak powiem ?
Mógłbyś też Majster napisać o co dokładnie chodzi z " Poluzowana śruba, która trzyma to "słoneczko" przy walcu programatora ? " ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
No to korzystając z okazji co to może być:
w ktm sx 200 podczas jazdy czasem wskoczy luz(jak się za słabo ruszy dźwignią) między obojętnie którym biegiem(używając sprzęgła), bez użycia sprzęgła biegi zawsze wchodzą, a przy zmianie na zgaszonym silniku można znaleźć luz miedzy każdym biegiem.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
W KTMie te słoneczka były kiedyś plastikowe. Później zmienili na aluminiowe. Możliwe, że ono się wyrobiło na połączeniu z programatorem.
