Remont silnika , wstępna diagnoza
tommm
Post autor: tommm » sob, 19 sty 2013, 11:42
Czy można sprawdzić w jakiś sposób czy korbowód , tłok, łożyska najdą się już do wymiany bez rozbierania silnika w przypadku kiedy to motocykl nie ma licznika motogodzin i nie wiadomo ile ma już przejechane ?
Edit: Majster128
Podziękowania: 7 razy
Re: Remont silnika , wstępna diagnoza
Post autor: Majster128 » sob, 19 sty 2013, 11:48
Mowa o 2T czy 4T?
tommm
Post autor: tommm » sob, 19 sty 2013, 13:22
Yz 250 2t
Post autor: Majster128 » sob, 19 sty 2013, 13:48
Tu napisałem co sprawdzić przy kupnie moto (2T).
http://www.forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=154
tommm
Post autor: tommm » sob, 19 sty 2013, 22:25
Chodzi mi o to , jak jest odpalony silnik czy można stwierdzić "na słuch " czy korbowód jest do wymiany
Podczas pracy silnik czy są jakieś objawy czy tłok już się nadje do wymiany
.....łożyska....
Czy są jakieś objawy kiedy to silnik jest złożony i pracuje po których można stwierdzić ze kwalifikuj się następujące części , czy po prostu wszystko się posypie w pewnym momencie ?
Post autor: Majster128 » sob, 19 sty 2013, 22:50
Pierwsze objawy agonalnego stanu tłoka to problemu z utrzymaniem wolnych obrotów.
Korba może dawać wibracje, ale to nie tak łatwo zdiagnozować.
Łożyska na wale możesz sprawdzić odkręcając dekiel od magneta i ruszając kołem magnesowym.
Łożysko wałka zdawczego też możesz sprawdzić poruszając wałkiem zdawczym.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 19 sty 2013, 22:55
Temat trochę bez sensu. Chcesz sprawdzić na ucho w jakim stanie jest silnik, ale nie wiesz jak to zrobić ale liczysz ze ci ktoś opowie?
Otóż: nienaturalne dźwięki z silnika.
Rozumiem że po zdjęciach pytacie nas o stan tłoka czy zaworów ale po pytaniu tomma czekam aż ktoś poprosi nas żebyśmy stwierdzili czy łożysko ma luz C3 czy C4.
Rozbierz i będziesz o 200% spokojniejszy albo wydasz trzy razy mniej niż byś jeździł na farta bez przeglądu. Jeżeli poprzedni właściciel nie jest godny zaufania albo nie wie to rozbieraj bez gadania.
