Wymiana karteru ktm.
253barek
Post autor: 253barek » czw, 17 sty 2013, 15:27
Musze wymienić lewy karter w moim kacie exc 200 2003r.
I mam pytanie czy mogę dokupić tylko ta połówkę czy muszę komplet?
Jeśli mogę jedną to czy podpasuje z innych roczników bo z tego co patrzyłem na numery to różnią się tylko końcówkami, i tak samo z obiema czy musi być ten sam rok czy nie?Bo z wyglądu np 02/03/04 są takie same.
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Re: Wymiana karteru ktm.
Post autor: ForestRider » czw, 17 sty 2013, 15:52
Ogólnie przyjęte jest aby wymieniać komplet ponieważ kartery są robione parami. Choć spotkałem się z tym że ktoś wymienił tylko jeden karter i nie było problemów, było coś takiego nawet na forum. Pozostaje jeszcze kwestia czy ktoś Ci sprzeda pojedynczo. Pozdrawiam
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » czw, 17 sty 2013, 16:08
karter od 2004 będzie pasował ale odwrotnie już nie :D (chodzi o ośkę wahacza która została pogrubiona w 2004r)
www.pandamoto.pl
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: kamilbobek1 » czw, 17 sty 2013, 16:09
Wymienia się raczej 2 kartery bo mają inne centrowanie wału, ale kumpel wymienił w kxf 250 i jakoś śmiga.
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » czw, 17 sty 2013, 16:28
Z KTM'a kartery są dostępne parami. Jeśli wymienisz tylko jedną sztukę może być problem ze współosiowością gniazd.
mXmoto.pl
253barek
Post autor: 253barek » czw, 17 sty 2013, 17:37
No to wychodzi że pasowało by obie połówki. A co do kupna jednej mam mozliwość.
Tylko teraz mógłby ktoś podpowiedzieć czy przełożę wszystko bez problemów i czy będzie pasowało z mojego silnika do połówek z 2004r?czy koniecznie muszą być z tego samego roku?
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » czw, 17 sty 2013, 20:30
253barek pisze:No to wychodzi że pasowało by obie połówki. A co do kupna jednej mam mozliwość.
Już Ci "kris514" podpowiedział że oś wachacza jest grubsza w roczniku 2004 poza tym kartery są identyczne, do twojej ramy będą pasowały kartery za lat 1998-2003.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 17 sty 2013, 20:41
Znam kilka przypadków, gdzie był zmieniony 1 karter (2t) i jeździ już długo.
pozdro
cubi19
Motocykl: ktm 200 sx
Post autor: cubi19 » wt, 22 sty 2013, 21:16
Powiem ci tak .... w tamtym sezonie miałem niemiłą sytuację w ktm sx 200 z 2004( zerwał się łańcuch i wyrwało mi wysprzęglik z kawałkiem kartera) znalazłem kolesie co mi sprzedał połówkę kartera , tez miałem obawy ale kupiłem go i latam bezproblemowo do teraz ponad 1.5 r , tylko powiem tyle ze zmieniałem odrazu te łożyska w karterze na wał, aha a co do rocznika to ja mialem od 2003 a moja maszyna jest z 2004 i kupiłem od 125 a ja mam 200 , wiec nie powinienes miec problemów żadnych , przynajmniej w moim przypadku działa do tej pory, chcesz podesle ci zdjecia żeby nie było że ściemniam
enduroguy
Post autor: enduroguy » śr, 23 sty 2013, 03:18
A ja znam z kolei przypadek, że wymieniono jeden karter w Yz250f i po złożeniu silnika skrzynia biegów nie działała poprawnie (po wymianie kompletu ok). Po prostu może działac, ale nie musi
pzdr,
Kuba
mXmoto.pl
Martino13
Post autor: Martino13 » ndz, 16 lis 2014, 18:48
Witam wszystkich. Czy będzie pasował karter od ktm sx 125 2004r do mojego - ktm sx 125 2009? Z góry dziękuje za odpowiedź
