Jak rozpołowić silnik yz 250
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Jak rozpołowić silnik yz 250
Tak. Urządzenie jest z firmy Tusk (chyba), poszukaj na ebayu
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: KTM SX 125
Ja zrobiłem sam takie coś http://pokazywarka.pl/solpw4/
1. Jest to ruchomy w moim przypadku kawałek walca z dziurą w środku i porusza się on po tym pręciku.
2. Zaczep który zakładamy za "ucho do rozpoławiania" w silniku.
3. Blokada, blokuje, żeby wałek nie wypadł z pręcika.
A działa to tak, że zaczepiasz nr.2 za te "ucho" i chwytając walec nr.1 ręką ciągniesz go delikatnie przód tył na pręciku stukając o blokadę nr.3, używam tego do zdejmowania dekla sprzęgła.
Może się przyda komuś:)
http://www.ebay.com/itm/Tusk-Crank-Pull ... 9b&vxp=mtr
Tu masz link do narzędzia, którego szukasz.
- Motocykl: suzuki rm 250 K5
z ebaya to wiesz hahaha podaje strone gdzie prosciej to kupić jak chce sie rozpołowić silnik jak proffesionalista
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzIwMDkyNw==
demontaż
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzIwMDkyNA==
montaż
demontaż
montaż
Autor tematutommm
Ok dzięki za linki do polskiej strony , będę to zamawiał . Czy wy tez rozbieracie takim sprzętem silnik .
kto nie jest druciarzem to nie miał innego wyjscia jak robić takim narzędziem niestety mieszkamy w POlsce i 70% motocykli amatorskich było rozpoławiane młotkiem i śrubokrętem ;/ są tez przypadki ze nie potrzeba nic do rozpołowienia wystarczy ze masz wyślizgane czopy wału lub gniazda łożysk wału
Zapomiales dodać lub ktm'a w którym siedzi lozysko walcowe na wale
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Nie w każdym KTM.kris514 pisze:Zapomiales dodać lub ktm'a w którym siedzi lozysko walcowe na wale
CRF też ma łożysko walcowe na wale.
Czasem nawet nie tyle łożyska trzymają, co zardzewiałem tulejki łączące kartery.
Ja samodzielnie dorabiałem sobie ściągacze aby bez barbarzyństwa rozebrać silnik ale dużo bardziej wolałbym korzystać z gotowych narzędzi do tego przeznaczonych. Zyskujesz komfort pracy i pewność że nic nie popsujesz. Także nie szukaj powodów aby tego nie kupować skoro już się zdecydowałeśtommm pisze:Ok dzięki za linki do polskiej strony , będę to zamawiał . Czy wy tez rozbieracie takim sprzętem silnik .
