Remont KXF . Co i jak ? Kilka pytań.
Re: Remont KXF . Co i jak ? Kilka pytań.
Proszę dołączyć fotki tłoka który został zdemontowany z tego silnika i napisać jaki ten motocykl ma przebieg (Mth). Czytając ten temat, nie wszytko wydaje się jasne.
Autor tematudanny_KXF
4tSTUNT nie każdy, chińskie silniki mają popychacze. Wszystko poskładane, odpalone itp. tylko mógłby mi ktoś pow. jakie mają być luzy zaworowe ? Ponieważ musze to sprawdzić i ew. wyregulować jeśli będzie trzeba. A w serwisówce nie bardzo moge się połapać i to znaleźć.
- Motocykl: KX250F
wydech 0.17mm-0.22mm
ssące 0.10mm-0.15mm
Ta książka może ci pomóc
http://www.mxguy.com/downloads/service_ ... Manual.pdf
ssące 0.10mm-0.15mm
Raczej szukaj do rocznika 2006 bo od 2007 to chyba tylko inna rama (brak zdobień)
- Motocykl: soon 250 4t
A tak z ciekawości zapytam łańcuszek rozrządu wymieniałeś?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
KXF chodzi, odpala od kopa, zawory wyregulowane.
Łańcuszek rozrządu wymieniałem.
Gdzie znajduje się śruba regulacji składu mieszanki paliwo-powietrze w moim kxf ? Wie ktoś może, lub macie jaki poradnik , ponieważ ciężko mu utrzymać wolne obroty i przy nagłym przekręceniu manetką robi buu , jeśli dodam wolniej gazu to jest wszystko ok, świeca sucha dlatego myśle żeby mu troche wzbogacić mieszanke .
- Motocykl: CRF 250R
Na spodzie gaźnika na płaski śrubokręt. A skoro przy gwałtownym dodaniu nie przyjmuje gazu to podniósł bym iglicę. Sprawdź też czy pompka w gaźniku działa jak trzeba.
Sprawdź czy pompka przyśpieszająca jest dobrze ustawiona. Ewentualnie zablokuj ja oringiem albo drutem.
Mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tą pompką przyśpieszającą ?
EDIT:
Co może być przyczną momentalnego grzania się silnika i wydech po chwili robi się czerwony? Gaźnik opanowałem, wszystko wyczyszczone i ładnie się wkreca na obroty i trzymie wolne + dobrze odpala. Tylko te grzanie.. obieg płynu jest na 100%.
EDIT:
