KTM SX 125 - Wyciek płynu chłodniczego.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 125 - Wyciek płynu chłodniczego.
Post autor: kris514 » czw, 28 lut 2013, 18:16
Bez ściągania nie da rady dostać się pod dekiel, dźwignia zaworowa jest ustawiona w taki sposób że jeśli zawór przy składaniu byłby zamknięty to by wszystko wskoczyło (tak jak wyżej nie trafione dźwignia w zawór) i źle ci się wydaje że jakby nie trafione to zamknięty (no może w rm by tak było)
www.pandamoto.pl
Manhatan
Motocykl: stoczterdzieścicztery
Post autor: Manhatan » pt, 30 mar 2018, 22:48
Panowie,
Pozostając w temacie niekontrolowanych wycieków płynu chłodniczego. Cieknie płyn z komory zaworu (SX 144 2008 r.).
Pytanie - czy może to być kwestia jakiejś uszczelki, czy raczej raczej pęknięcia cylindra gdzieś wewnątrz?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 31 mar 2018, 10:19
U góry masz mały oring do zaworu środkowego, jedynie tą drogą może ewentualnie uszczelką pod cylindrem.
Elektroda świecy nie jest słodka?
www.pandamoto.pl
