Suzuki DR 350 - Strzela prycha gubi obroty
Autor tematuWFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
Witam Was koledzy
Tydzień temu Nabyłem Nowy Motorek Marki Suzuki.
Dr przez dwa dni było ok. Dobrze się zbierała nie gasła,silnik równo pracował.
Ostatnio jak się wybrałem z kolega na tor i dostała troszkę w palnik
To pod koniec zaczęła strzelać dość intensywnie w tłumik i gubić obroty. (strasznie nie równo zaczęła chodzić tak jak by była woda w paliwie).
Stawiałem na świece zapłonowa pojechałem i kupiłem nowa . przez jakim chwilowy moment myślałem ze jest już wszystko ok i za chwile znowu zaczęła strzelać prychac i nie dało się ja jechać.
Wtedy pomyślałem ze zajrzę na zawory wydechowe jakie maja luzy . zawory się okazały ok.(nie było co tam szukać.)
Rozebrałem pokrywę od strony prądnicy,myślałem ze może się uzwojenie odkręciło czy coś podobnego. 9ale tam tez było ok).
zacząłem przeglądać cała instalacje elektryczna czy może jakiś przewód się nie przypalił i nie ma przebicia. ale instalacja tez jest ok
Filtr powietrza tez sprawdzałem .
jeszcze tylko zostaje opcja gaźnika. jutro nagram krótki filmik z pracy tej dr to może mi coś doradzicie .
WFM-SHL-WSK
WFM-SHL-WSK
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: Suzuki DR 350 - Strzela prycha gubi obroty
A zawory ssące też sprawdziłeś ? Bo piszesz tylko o wydechach
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Sprawdziłes filtr powietrza?jak go sprawdziłes?czy jest?czy ma odpowiedni luz?przpustowosć?gęstosc? bo nie rozumiem jak mozna sprawdzic filtr powietrza.Proponował bym wyczyscic i wyregulowac gaznik + wymiana filtra powietrze.
telefon:724041234
telefon:724041234
- Motocykl: CR 250R
tak ssący tez sprawdziłem .Mohus pisze:A zawory ssące też sprawdziłeś ? Bo piszesz tylko o wydechach
kolega mi powiedział by ustawić S 0,10 a w 0,15
filtr powietrza sprawdziłem czy nie jest brudny wyczyściłem go i przetarłem cały air box.
- Motocykl: CR 250R
gaznik,tak jak kolega wyrzej,wyczyscic,wyregulowac.
telefon:724041234
telefon:724041234
Coś wysokie masz wolne obroty (chyba że to moje subiektywne odczucie przez wydech nieseryjny).
Szybko schodzi z obrotów jak dodasz gazu i ujmiesz? Sprawdziłbym jeszcze szczelność na dolocie, czy gdzieś lewego powietrza nie ciągnie.
- Motocykl: CR 250R
Witam was .
Miałem nadzieje ze nie będę musiał pisać już na ten temat ,a tu proszę jednak mechanik któremu dałem motocykl do naprawy nic nie zrobił i tłumaczył się ze nie ma czasu na jakieś tam sprawdzenia i ma dużo innych motocykli do naprawy. gdy chciałem odpalić po tym jego regulacjach itp. to wykręciłem świece i zauważyłem ze świecą jest dość mocno wypalona na biało.
chciał bym dodać ze był czyszczony gaźnik już 3 razy ostatnio (czyli teraz).
była wymieniana świeca na nowo.
Wymieniana fajka wysokiego napięcia.
regulowane luzy zaworowe.
Po wielkich próbach odpalenia DR po odbioru od mechanika,zauważyłem ze motocykl strasznie się grzeje (np.kolanko wydechowe) i nie chce schodzić z obrotów .
krótki filmik z tej dziwnej pracy.
http://www.youtube.com/watch?v=d9JiF-Wz31g
chciałem się jeszcze zapytać czy moduł zapłonowy podejdzie od dr 650 ?
- Motocykl: CRF 250 .05
- Motocykl: CR 250R
jeszcze raz zajrzałem do Iskrownika .
I chciałem sprawdzić znak na kole czy się pojawi w okienku w punkcie GMP .
ale sami zerknijcie i oceńcie czy to może być jednak zerwany klin. zanim zdejmę koło iskrownika.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
