Suzuki DR 350 - Strzela prycha gubi obroty
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Re: Suzuki DR 350 - Strzela prycha gubi obroty
Post autor: enduroguy » czw, 10 sty 2013, 00:35
Za ubogo. Moze mechanik cos zaczął dłubać i zakręcił śrubę od składu? W serwisówce jest chyba troszkę powyżej jeden obrót wykręcona (1 1/3 ? ), ale podejrzewam, że poprawnie będzie pracował bliżej 2.
Swoja droga jak ta swiece zmieniales to na zalecaną, czy jaką kolwiek?
mXmoto.pl
- TLD , BudRacing, MSR, Answer...
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » czw, 10 sty 2013, 00:47
enduroguy pisze:Za ubogo. Moze mechanik cos zaczął dłubać i zakręcił śrubę od składu? W serwisówce jest chyba troszkę powyżej jeden obrót wykręcona (1 1/3 ? ), ale podejrzewam, że poprawnie będzie pracował bliżej 2.
ta śrubka już była kręcona tyle razy ...serwisów-ka mówi dokładnie ze ma być wykręcona 1,75 obrotu. i tak jest.
świeca jest taka jak powinna być w DR 350.
A co sadzicie o tych znakach ?
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » czw, 10 sty 2013, 09:55
Z tymi znakami to nie wiadomo w jakim stanie jest łańcuszek i czy ci się będą zgrywać znaki od tego też zależy.
Jeżeli źle schodzi z obrotów to z uboga mieszanka .Wykręć skład mieszanki tak na trzy obroty i zobacz co się stanie, jeżeli będzie ok to wtedy musisz zmienić dysze wolnych obrotów na większą i wtedy będzie ok, oczywiście powróć po tym zabiegu do ustawienia fabrycznego bo na wykręconej mieszance powyżej 2,5 obrotu raczej nie powinno się jeździć bo zgubisz śrubkę od regulacji.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 10 sty 2013, 16:02
Rozbierasz dekle magneta nie wiadomo po co. Za ten czas wyczyścił byś gaźnik wyregulował jak podaje serwisówka i motor będzie chodził.
Jaro5 pisze: jeżeli będzie ok to wtedy musisz zmienić dysze wolnych obrotów na większą
Poco zmieniać dysze skoro wcześniej było dobrze ??
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » czw, 10 sty 2013, 19:42
Konrad324 pisze:Rozbierasz dekle magneta nie wiadomo po co. Za ten czas wyczyścił byś gaźnik wyregulował jak podaje serwisówka i motor będzie chodził.
Witam.
Ten gaźnik już tyle razy był czyszczony po tej usterce ze teraz to go mogę składać ze zamkniętymi oczami.
A dekielek zdjąłem po to by wykluczyć powód zerwanego klina. bo już od pewnego czasu sledze tematy dr-ek na rożnych forach i po-kolei sprawdzam co i jak.
Pozdrawiam.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » pt, 11 sty 2013, 12:55
A widzisz ja nie piszę z tego co zasłyszałem tylko z własnego doświadczenia.
Ja miałem podobnie i bez wymiany dyszy się nie obyło.
tak więc sprawdź tak jak napisałem wcześniej i się przekonasz czy mam racje czy nie.
Nie masz nic do stracenia i przy tym niewiele pracy
