Montaż zestawu naprawczego wahacza
Autor tematuXaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Witam.
Przyszedł mi zestaw naprawczy wahacza. Jak ściągałem stare łożyska, a raczej ich resztki, to miałem takie łożysko w kształcie podkładki, a zamiast tego teraz mam 4 podkładki i dwie takie podkładki teflonowe, a z drugiej strony jakiś żółty materiał. Jak to złożyć?
Re: Montaż zestawu naprawczego wahacza
Ktoś chyba kiedyś podawał link na forum do filmiku na YT jak gościu właśnie naprawia wahacz , wszystko było ładnie wyjaśnione tylko niestety nie mogę tego znaleźć : /
viewtopic.php?f=67&t=19822
- Motocykl: KX 250F
Ten filmik oglądałem już pare razy. Nie ma tam momentu, kiedy wkłada te podkładki.
Zrób wyraźne zdjęcie tego co masz to Ci ponumeruje w jakiej kolejności złożyć.
Standardem jest łożysko wzdłużne pomiędzy dwoma podkładkami. Nie jest możliwe żeby takie łożysko zostało zamontowane bez podkładek gdyż służą one jako bieżnie dla jego rolek. Taki zestaw przenosi siły osiowe w trakcie obrotu wahacza.
Jeżeli w zestawie naprawczym zamiast łożyska dostałeś teflonową podkładkę to znaczy że musisz ją umieścić pomiędzy podkładkami metalowymi i taki pakiet wstawić miejsce starego łożyska.
Innymi słowy wzdłużne łożysko toczne zastępujesz ślizgowym. Teflon ma dobre właściwości do takich zastosowań.
Wspomnij przy okazji o jakim motocyklu mowa.
Oryginalny pakiet powinien wyglądać mniej więcej tak:
http://www.darex-lozyska.pl/oferta.php?prod=a1081
Środkowy element zastępujesz teflonową podkładką.
- Motocykl: KX 250F
Jest to YZ125 z 1999 roku.
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-waha ... 38317.html
Jest to ten zestaw naprawczy. Mam w nim tą teflonową podkładkę. Z jednej strony jest pokryta teflonem, a z drugiej czymś żółtym. Jak to zamontować? chodzi mi o stronę. Chyba że to obojętne.
