WR 400 Remont kapitalny silnika [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: CRF 250R
Re: WR 400 Remont kapitalny silnika
A masz nieszczelności że chcesz docierać, jak zalejesz od góry benzyną to przecieka ??
Jak już wcześniej wspominałem, gniazda mają mikro wżery i pozaokrąglane krawędzie, poza tym było słychać klepanie. Zrobiłbym zdjęcie ale chyba mam za słaby aparat lub nie umiem zrobić zdjęć z bliska.
- Motocykl: CRF 250 '06
Zaworów tytanowych się nie dociera, co najwyżej możesz przefrezować gniazda pod 3 kątami 32,60 i 45 stopni. Najlepsza metoda pomiaru szczelności zaworów, to metoda podciśnieniowa.
Dodaję fotkę jak był ustawiony rozrząd
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2c09c.html
Oczywiście wał ustawiony na znaku "|" a łańcuszek nie wyciągnięty mocno.
Ktoś (bo nie sądzę że fabryka) zrobił znaki na mostkach od wałków, tylko po co?
Zdarza się że zębatki się przekręcają na wałkach, więc weź to pod uwagę i po ustawieniu sprawdź czy krzywki się zgadzają, mają być idealnie na boki.
Jak rozumiem chodzi tu o takie ustawienie ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7d4c1.htmlKonrad324 pisze:Zdarza się że zębatki się przekręcają na wałkach, więc weź to pod uwagę i po ustawieniu sprawdź czy krzywki się zgadzają, mają być idealnie na boki.
Przy takim położeniu wałków znaki na kołach ustawione są tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d1228.html
Przy ustawianiu będę sugerował się krzywkami. Pozdrawiam.
Ale kit wciskasz. Krzywki mają być lekko uniesione w górę.Konrad324 pisze:Zdarza się że zębatki się przekręcają na wałkach, więc weź to pod uwagę i po ustawieniu sprawdź czy krzywki się zgadzają, mają być idealnie na boki.
Tak było ustawione, ale tylko na wałku ssącym.Majster128 pisze: Krzywki mają być lekko uniesione w górę.
Podobno YZF ma inne ustawienie faz rozrządu, może ktoś coś tam kombinował. Przed rozebraniem silnik miał moc, dobrze odpalał, równo pracował. Sam już nie wiem co o tym myśleć
Na mostkach jest takie coś http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9221a.html
W serwisówce nic na ten temat niema, co to za symbol PF ?
To nie ma nic wspólnego z rozrządem, załóż normalnie na znaki tak jak pokazuje książka. Następnie daj fotkę jak to wygląda od strony kół zębatych oraz z przeciwnej strony, napinacz ma być zwolniony. Po obejrzeniu fotografii, będzie można ocenić czy jest prawidłowo poskładane.
To są moje warsztatowe przypadki:
Przekoszony wałek ssący.
Dobrze wałki.
Dobrze wałki.
U mnie wyszło to tak:
http://zapodaj.net/cda4c88ac5c28.jpg.html
Oczywiście wał korbowy ustawiony idealnie na znaku ( l )
http://zapodaj.net/82a8d8984eee2.jpg.html
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
