YAMAHA YZF250 dziwne uderzenie przy ruszaniu.
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » ndz, 9 gru 2012, 12:13
Witam wszystkich posiadam motocykl yzf 250 z 2006 roku i mam taki problem najczęściej gdy motocykl się przewróci ale tez zdarza się jak normalnie ruszam z miejsca to jak tylnie koło zaczyna ruszać po puszczeniu sprzęgła to kręci się tak jakoś powoli a gaz trzymam na średnich obrotach i nagle jest silny strzał(walniecie) jak by coś przeskoczyło albo odpuściło i normalnie się zaczyna krecić tak jak trzymam gaz. sprawdzałem czy koło się nie blokuje ale normalnie chodzi czy może być to wina sprzęgła albo czegoś innego??? I jeszcze zauważyłem jak zaliczę glebę i odpalę motocykl to przez chwile maks 2 minuty coś brzęczy w silniku czy to może też zależeć od sprzęgła jeśli było by juz do wymiany????
Proszę o odpowiedz.
tomasz12
Re: YAMAHA YZF250 dziwne uderzenie przy ruszaniu.
Post autor: tomasz12 » ndz, 9 gru 2012, 12:38
Witam, tak jest to wina sprzęgła, może być zużyty kosz sprzęgłowy lub też tarcze sprzęgłowe. Aby dokonać trafnej diagnozy należy odkręcić dekiel i zdemontować sprzęgło. Gdyby były potrzebne jakieś części to mam taki kosz do sprzedania kompletny.
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » ndz, 9 gru 2012, 21:45
dzięki za odpowiedz jutro się zabiorę do tego i napisze co się stało
xenon
Motocykl: CRF 250R '07
Post autor: xenon » pn, 10 gru 2012, 13:48
musisz pomierzyć sprężyny i tarcze czy są w granicach normy i sprawdzić czy kosz nie ma wyrobionych wgłębień. Przy jeździe w niskich temperaturach przydał by sie olej 10w50
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » pn, 10 gru 2012, 14:32
A mogę prosić o wymiary jakie powinny być bo nigdzie nie mogę znaleść
Post autor: Majster128 » pn, 10 gru 2012, 15:10
Zrób dobre zdjęcia tarcz, przekładek, kosza i wrzuć na forum.
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » pn, 10 gru 2012, 15:23
Wymiary sprężynek: 40,4 mm / limit: 39,4 mm
Tarcze grubość: 2,9~3,1 mm / limit: 2,7mm
Zalecał bym ściągnąć serwisókę do motocykla znajdziesz dużo odpowiedzi na nurtujące cie pytania ;)
Znajdziesz ja:
http://www.yamaha-motor.eu/pl/services/ ... index.aspx
GG: 4716812 lub PW
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » śr, 12 gru 2012, 17:07
witam pomierzyłem wszystko
tarcze 3mm czasami sie trafi mniej lub wiecej
przekładki 1mm i tak samo jak w przypadku tarcz rozmiar czasami jest mniejszy czasami powyżej 1mm i tarcze wyglądają na przegrzane bo mają różowe odcienie
sprężynki 3.9mm
wkrótce jeszcze wrzucę zdjęcia kosza
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » śr, 12 gru 2012, 17:08
3.9 cm
