Problem z silnikiem Kawa KX 125
Autor tematukumixx
Jestem nowy na forum więc jeżeli coś źle to proszę nie ubliżać lecz wytłumaczyć
Otóż mam problem z moim kx 125 jak go kupiłem już ten problem występował. Mechanik mi powiedział, że może tak być, ale nie wydaje mi się, bo w yz taki problem nie występuje u moich znajomych
Mój problem jest taki, że coś mi trze w silniku jak schodzi z obrotów i jak chodzi na niskich obrotach na wysokich jak się go wkręci to niema tego...
Jeżeli ktoś się zna na mechanice to niech podaje meila jak może to wyśle filmik który nakręciłem i się wypowie bo nie wiem jak go wrzucić tutaj niestety
Ostatnio zmieniony pt, 30 lis 2012, 13:45 przez kumixx, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematukumixx
Re: Problem z silnikiem Kawa KX 125
Ok. Wieczorem lub jutro postaram się dać linka na yt
Oto link do filmiku na yt: www.youtube.com/watch?v=qAVWmFQcD5Y
Jeżeli ktoś wie o co może chodzić to proszę o rady.
Dźwięk jest raczej bardzo niepokojący i wymaga rozbiórki silnika. Trzeba sprawdzić przynajmniej tłok, łożyska korbowodu, łożyska wału i łożyska skrzyni.
To całkiem możliwe, że poszły łożyska korby lub wału jak przyszło im przenieść większe obciążenie.
- Motocykl: cr250
Podobny dzwięk miałem w rm. Problemem okazało się łożysko kosza sprzęgłowego. Słychać bylo tylko przy schodzeniu z obrotow i przy wolnych obrotach na gorącym silniku
Autor tematukumixx
Będę musiał teraz wszystko sprawdzać. Również mam to na niskich obrotach i jak schodzi z obrotów ale zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
- Podziękował: 3 razy
A zdejmowałeś może duży dekiel od strony sprzęgła ? wyciągałeś może wałek kopki?
