Problem z gaźnikiem
NawiaS
Problem z gaźnikiem
Post autor: NawiaS » śr, 28 lis 2012, 16:32
Witam.
Mam problem z moim kx. A mianowicie leje mi sie paliwo z gaźnika z przelewu. Majstrowałem już dużo przy pływaku i jak rozkręcę gaźnik i go założe z powrotem to sie nie leje. Gdy go odpalam na ssaniu to jest ok ale jak tylko rusze manetką to sie leje. Czy to może być coś z iglicą? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje:)
P.S. Jestem nowym użytkownikiem tego forum i nie wiem czy był już poruszany taki temat.
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Re: Problem z gaźnikiem
Post autor: 4tSTUNT » śr, 28 lis 2012, 17:20
Na pewno był.
Obstawiam że albo pływak się zawiesza i źle ustawiony jest a jak nie zaworek iglicowy do wymiany.
GG: 8976803
NawiaS
Post autor: NawiaS » śr, 28 lis 2012, 22:08
Już na różne sposoby ustawiałem pływak i nadal to samo.
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » czw, 29 lis 2012, 11:47
Zaworek iglicowy trzyma się na takiej blaszce pod prostuj ją być może przez przypadek wygoiłeś blaszkę i zaworek się nie zamyka
NawiaS
Post autor: NawiaS » czw, 29 lis 2012, 14:55
Z tą blaszką też już kombinowałem i nie mam już siły do tego...
Post autor: Majster128 » czw, 29 lis 2012, 16:25
Ta blaszka nie służy do tego, aby się nią bawić, tylko racjonalnie ustawić.
Po odkręceniu dekla komory pływakowej sprawdź przy jakim położeniu pływaka zamyka się zawór iglicowy. Zrób fote w tym położeniu i podeślij.
NawiaS
Post autor: NawiaS » pt, 7 gru 2012, 19:27
Rozwiązałem już problem :) A przyczyną było to że dostawał nieczystego paliwa i zawieszała sie ta iglica co odcina dopływ. Założyłem filter paliwa przed gaźnikiem i już jest dobrze :)
