Problem z gaźnikiem
Autor tematuNawiaS
Problem z gaźnikiem
Witam.
Mam problem z moim kx. A mianowicie leje mi sie paliwo z gaźnika z przelewu. Majstrowałem już dużo przy pływaku i jak rozkręcę gaźnik i go założe z powrotem to sie nie leje. Gdy go odpalam na ssaniu to jest ok ale jak tylko rusze manetką to sie leje. Czy to może być coś z iglicą? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje:)
P.S. Jestem nowym użytkownikiem tego forum i nie wiem czy był już poruszany taki temat.
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: Problem z gaźnikiem
Na pewno był.
Obstawiam że albo pływak się zawiesza i źle ustawiony jest a jak nie zaworek iglicowy do wymiany.
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
GG: 8976803
- Motocykl: CRF 250 .05
Zaworek iglicowy trzyma się na takiej blaszce pod prostuj ją być może przez przypadek wygoiłeś blaszkę i zaworek się nie zamyka
Ta blaszka nie służy do tego, aby się nią bawić, tylko racjonalnie ustawić.
Po odkręceniu dekla komory pływakowej sprawdź przy jakim położeniu pływaka zamyka się zawór iglicowy. Zrób fote w tym położeniu i podeślij.
Autor tematuNawiaS
Rozwiązałem już problem A przyczyną było to że dostawał nieczystego paliwa i zawieszała sie ta iglica co odcina dopływ. Założyłem filter paliwa przed gaźnikiem i już jest dobrze
